Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
R60/7 démarreur tourne puis plus
R60/7 démarreur tourne puis plus Empty R60/7 démarreur tourne puis plus
Message  pierval08 Lun 3 Aoû 2020 - 18:06
salut à tous,
Sur la R60/7 de mon side, le démarreur tourne une seconde puis s'arrete et un voyant s'allume (je ne sais pas lequel, je n'ai pas le bon bloc compteur)
Quand je branche en direct un + sur la commande du démarreur sur le solénoide, il tourne normalement.
Je pense que le relais de démarreur recoit l'info que le moteur tourne alors que non. C'est un relais simple a 4 broches la dessus. Je crois me souvenir que quand le moulin tourne et donc que le rotor d'alternateur recoit du jus pour charger, ca en envoie aussi au relais de démarreur pour ne plus qu'il puisse tourner, mais du coup, je ne comprends pas d'ou vient ma panne, ni quoi tester...
help !
Pierre
pierval08
pierval08
R60/7 démarreur tourne puis plus Empty Re: R60/7 démarreur tourne puis plus
Message  PizzaRoller Lun 3 Aoû 2020 - 18:53
Tu confonds avec le relais des /5 piloté par la charge pour éviter d'enclencher le démarreur en régime.
Sur les /6 et suivantes, c'est un relais "presque" normal à 5 pattes dont les deux 87 sont câblées en parallèles et sur lesquelles sont branchés les fils rouge.
Pour ton problème, regarde l'état d'oxydation des cosses.
R60/7 démarreur tourne puis plus Idee-p10 Toutélectrix   R60/7 démarreur tourne puis plus 569134          R60/7 démarreur tourne puis plus Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R60/7 démarreur tourne puis plus 4202
Message  pierval08 Lun 3 Aoû 2020 - 19:12
ok. alors la sécurité au démarrage ne se fait pas ? ou autrement ? ce qui m'intrigue c'est qu'il tourne un peu puis s'arrete et un voyant s'allume. et que quand je coupe le contact et que je le remets, ca le fait encore, une seconde puis plus..
Pierre
pierval08
pierval08
Message  nortonton Lun 3 Aoû 2020 - 19:58
Le voyant de pression d'Huile ?
Message  pierval08 Lun 3 Aoû 2020 - 20:57
pourquoi ce voyant ? il n'intervient pas dans le circuit de démarrage ?
ce qui m'intrigue c'est que ca marche un peu. une seconde.
pierre
pierval08
pierval08
Message  nortonton Lun 3 Aoû 2020 - 21:10
Quand le moteur cesse de tourner, le voyant d'huile s'allume.
A quoi ressemble ton tableau de bord ?
Message  pierval08 Mar 4 Aoû 2020 - 10:33
en fait, j'ai un tableau de bord de série 7 premiere version avec le temoin de frein en bas, branché sur ma 60/7 qui est un des premiers modèles et avait encore le tableau de bord des dernières séries 6 avec le cligno en bas. Donc plein de cablages ne correspondent pas, pour le moment je m'en fous, le témoin de chatge s'allume au lieu de s'éteindre quand ca charge, le temoin de frein clignote.. et il semble que ce soit le temoin de point mort qui s'allumait quand j'avais mon probleme, j'ai shunté mon capteur de point mort sur la boite, et tout refonctionne normalement.
Par contre ce que je n'ai pas compris, c'est que j'étais persuadé que si j'avais un souci coté point mort ou autre,le démarreur ne tournerait pas du tout. et en fait, il tournait parfois une seconde, parfois un peu plus. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur de l'explication !
pour mon tableau de bord, je ne m'en soucie pas,je vais mettre tout ca dans un phare de série 5, bien plus joli que ce phare avec son bloc en plastique dessus.
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  pierval08 Sam 8 Aoû 2020 - 14:24
upupup ?
Pierre
pierval08
pierval08
Message  R27 Dim 9 Aoû 2020 - 7:13
Le plus simple ne serait-il pas de tout remettre d'origine ?
