Pot qui pétarade
+5
Slide
Methos2612
9 participants
Pot qui pétarade
Bonsoir à tous.
J ai un petit soucis sur ma préparation Bm... elle pétarade beaucoup à la décélération (1 x ou 2 pourquoi pas mais la c est à chaUe décélération)
J ai cru comprendre que le mélange était trop pauvre (oui les échappements ne sont pas d origine)
Juste votre avis... je m en sors avec une synchronisation ?
Allez amusez vous bien
Methos2612
Re: Pot qui pétarade
Soupape d'échappement qui reste ouverte...
Regarde le jeu au soupapes
+ prise d'air dans l'échappement,
pour que ça pète, il faut du comburant, de l’air.
vérifie l'étanchéité coude de sortie / pot.
La pétarade à la décélération est quand même un signe d’une richesse de ralenti trop pauvre...
A revoir après avoir vérifier en priorité ce que les autres amigos ont dit
Slide
Si toute la mécanique et l'allumage sont en bon état et bien réglés...
Mauvaise Synchro des carbus au ralenti et/ou ralenti réglé trop bas.
Bon bah finalement, des pots qui pètent peuvent avoir plusieurs causes
Au moins, pas besoin de regonfler les pneus...
Ni de vérifier la présence du témoin de charge........
C est vrai que les collecteurs ont une petite tendance à sortir des cylindres en tirant un peu dessus (je sais c est pas bien ...)
Mais bon c est les collecteurs d origines et j ai serré à fond l écrou à ailettes. En plus ça le fait même à froid...
Peut être le passage en 800 qui met trop de compression ???
Methos2612
Tu peux répondre aux 2 suggestions ?
1 / Quel est le régime de ralenti à chaud ?
2 / Tu l 'as faite cette synchro au ralenti ? Es-tu sûr qu'elle est bonne ? Comment l'as-tu faite ?
Si tu remplissais ton profil, ça serait plus convivial , et ça pourrait donner envie de t 'aider à des voisins Flatistanais...
C'est un souci qui se résout la plupart du temps en desserant d'une fraction de tour les vis de richesse de ralenti.
Essaie quart de tour par quart de tour et si le problème persiste cherche du côté de ce qu'on te dit plus haut.
Merci pour vos retours c est cool
Je vais essayer de réduire la richesse et si ça marche pas je referais une Synchro
J ai essayé de mettre à jour le profil ... désolé si ça a manqué
Methos2612
Nickel.
Tu nous diras le régime du ralenti à chaud ?
Si c'est pas secret et si tu as un compte tours qui marche bien sûr.
» ca petarade
» Ma HD 125 SST pétarade !
» Ca y est je l'ai, elle pétarade !
» R90S QUI PETARADE
» Help! Ca pétarade à froid et à bas régime
» R90S QUI PETARADE
