schema de montage clignotant hella bmw /2
epok
Bonjour à toutes et à tous,
L'un d'entre vous serrais comment démonter les clignotants Hella qui se trouvent sur le guidon des séries 2 ?
Un schéma montage par exemple.
Par avance merci.
Par avance merci.
epok
Re: schema de montage clignotant hella bmw /2
bonjour,
tu défais la grosse vis en bout,
tu retires l'ampoule navette et son ressort je crois,
et tu as accès au fond à un écrou de 10 je crois à dévisser avec une clef à pipe,
ensuite, c'est un conne qui quand c'est desserré te permet d'extraire le bébé,
attention au fil.
c'est tout.
ah non...
tu iras te présenter aussi...
attention au fil.
c'est tout.
ah non...
Une fois la vis juste desserrée, et surtout pas retirée, il faut pousser sur sa tête pour décoller le cône, et donc débloquer le clignotant.
Attention au remontage, il y a un ergot sur le clignotant et une encoche sur le guidon.
+1 Présente toi :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t21070-les-quelques-regles-de-base
R27 a écrit:C'est un cône qu'il faut pousser pour le débloquer.Phil... a écrit:
pas relu et pas les lunettes...
faut pas vieillir...
les connes il faut les pousser un peu aussi quand ça bloque
J'en connais même qui vendent des flotteurs lettons !
Merci pour les infos
Oui j’avais oublié de me présenter
C’est fait depuis ce matin
epok
Phil... a écrit:tu as du t'amuser pour percer la vis de 8...
En fait il est plus facile de commander de la tige filetée de 8 et de lui coller un écrou au Loctite rouge.
Phil... a écrit:R27 a écrit:C'est un cône qu'il faut pousser pour le débloquer.Phil... a écrit:
c'est vrai que les connes, si elles bloquent, faut les pousser ... mais je préférerais, en la circonstance, pousser le cône. Vous faites comme vous voulez ...
fendlabise
merci pour les infosPhil... a écrit:bonjour,
attention au fil.
c'est tout.
ah non...
epok
+1 Présente toi :
epok
» [R60/2] Remontage clignotant HELLA
» Polir des clignotants Hella
» Centrale clignotant TBB44 DOT composants et schéma info pour réparation
» la jauge !
» SCHEMA ARAIGNEE 90S POUR MONTAGE BULLE SUR 100RT
» la jauge !
