Installation de filets rapportés
sky.fred
ours57
Cette vidéo vient d'être publiée, elle pourrait intéresser ceux qui sont confrontés à des filetages foirés, et qui souhaiteraient installer des filets rapportés.
Je commenterais cette vidéo en précisant qu'un taraud se manoeuvre avec l'outil approprié, un tourne à gauche, et pas avec une clé plate !
Re: Installation de filets rapportés
Sans compter qu'en prenant deux minutes de plus pour enlever le tube d' échappement il se serait moins fait chié et aurait un bien meilleur accès.
ours57
C'est ce que je me disais aussi.ours57 a écrit:Sans compter qu'en prenant deux minutes de plus pour enlever le tube d' échappement il se serait moins fait chié et aurait un bien meilleur accès.
J'ai parfois du mal à comprendre cette manie de faire de vidéos, peut être pour montrer comment il ne faut pas faire
Dans le style Komobled, celle là est pas mal aussi.
L'astuce consiste ici à tarauder en tournant toujours dans le même sens de façon à ne pas nettoyer le filetage. En opérant de la sorte, aucun copeau ou autre saleté ne tombe dans le puits de bougie.
Que n'y avais-je pas pensé avant !
pour le partage
pour le partage
gegedej
Je voulais mettre un commentaire sur la vidéo que j'ai postée, mais je n'ai pas trouvé la traduction anglaise de tourne à gauche.
Je suis tombé sur la fiche Wikipedia, qui précise bien entendu qu'on tourne à gauche à chaque tour, pour casser le copeau.
je ne ferais pas de commentaires sur la mise en œuvre de ces filets rapporté ...
par contre une chose est sure , la seule manière de ne pas faire tomber de copeaux et autre impureté à l'intérieur du moteur est de le pressuriser . pour cela il y a un tas de méthodes simple et au moins on est sur de faire le boulot correctement .
rémi 83 a écrit:par contre une chose est sure , la seule manière de ne pas faire tomber de copeaux et autre impureté à l'intérieur du moteur est de le pressuriser
Ou déculasser
Dans le style "komobled" (ou "kima f'lbled") c'est aussi la démo de "comment faire toutes opé mécaniques avec les moyens dusky.fred a écrit:J'ai parfois du mal à comprendre cette manie de faire de vidéos, peut être pour montrer comment il ne faut pas faire
J'aime bien les coups de pistolet pour qu'aucune limaille ne s'échappe à l'ext
Tous les ans ça m'fait tjrs le même effet quand je les regarde bosser dans des conditions à la limite du "squat" pour certain bouclar: P.....! Il va tout ni....! Mais ça marche....
Stalker
» filets rapportés
» Rattrapage peinture de filets.
» Touratech IMO 100 R (installation ?)
» installation warning
» Installation Pare-cylindre.
