j'aimerais tout savoir!
Philooo
BernardP
motophil93
j'aimerais savoir a quelle Régine de tour minutes un flat consomme le moins ? n'est ce pas au régime du couple?(moto en très bon état)
motophil93
Re: j'aimerais tout savoir!
motophil93 a écrit:Régine de tour minutes un flat consomme le moins ?
Régine, même à plat, elle consommait beaucoup je crois ...
Désolé, Motophil, j'ai pas pu m'empêcher.
BernardP
Consommation en litres aux 100 ou en litres à l'heure ?ffrd a écrit:800 tr/mn
régime de ralenti
Au ralenti, elle aura vidé le réservoir bien avant d'avoir fait 100 km .
Philooo
Bah, moteur arrêté, elle consomme encore moins !
j'aimerais tout s'avoir!
oui , dans mon garage, pas une goutte mais sur l'autoroute hier, a 130-140 km heures (4000.tr mn) je fais 8 litres, rt avec sacoches,et grand pare- brise plus rehausse. et rafales de vent .nord _est.
motophil93
Avec la 80RT, c'est normal. Elle tire court, il faut pousser la véranda et si en plus tu as du vent de face, rien d'alarmant.
Si Dom passe par là, il t'en dira davantage.
Ma R65 RT (modèle 1982) faisait au moins 7 litres au cent. Depuis que j'ai remisé la véranda, je fais 6 à 6,5 à fond de ballon sur les routes où qu'on peut (Allemagne) .
trés bien tout ça, et ma question, régime du couple moteur = basse consommation ?
motophil93
Non. Pas tout à fait.
J'ai vérifié sur de très vieille Revue Technique où l'on trouvait la conso spécifique tracée sur le diagramme de puissance et de couple. Il y a toujours un creux. Mais c'est jamais au couple maxi. Et je ne comprends pas pourquoi puisque le couple maxi correspond au rendement maxi du moteur. Bon, en même temps, le décalage n'est pas très important. Donc sans doute un décalage dû aux mêmes raisons que le décalage entre couple maxi et puissance maxi.
donc si se comprends bien,c'est plutôt autour du régime de couple, que celui du régime maxi? j'ai bon?
motophil93
BernardP a écrit:motophil93 a écrit:Régine de tour minutes un flat consomme le moins ?
Bula
motophil93 a écrit:d’accord. merci .
» On veut tout savoir!!
» tout ce que vous avez voulu savoir sur les carbus.
» Tout ce que vous avez voulu savoir sur les carbus ...
» Puisque vous voulez tout savoir...
