Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Je me présente
+8
Bouba
mic71
R100R
gegedej
pascal69
françois morvan
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Je me présente  Empty Je me présente
Message  françois morvan Lun 27 Avr 2020 - 14:22
Je suis un Lorrain de 57 ans habitant entre Nancy et Metz, et suis, après un don de beau père très sympa, l'heureux driver d'une r100r de 1992.
Je l'ai en partie restaurée mais reste humble vis à vis d'une mécanique pas toujours claire à mes yeux.
C'est pourquoi j'ose ouvrir votre porte pour glaner qques conseils avisés. Et en retour si moi même peu en donner , ce sera avec grand plaisir.
Voilà, bonne roulade à vous tous et que ça tourne rond. 😉
françois morvan
françois morvan
Je me présente  Empty Re: Je me présente
Message  pascal69 Lun 27 Avr 2020 - 15:12
biker  Bienvenue à toi heureux héritier d'une R100R  biker
pascal69
pascal69
Message  gegedej Lun 27 Avr 2020 - 15:42
Bonjour et  bienvenue sur le forum.
bien  sympa le beau papa.
Pour les conseils, tu es au bon endroit
gegedej
gegedej
Message  françois morvan Lun 27 Avr 2020 - 16:38
Salut gegede, effectivement mon beau père est extra. Bref j'ai un problème de roulement sur le bras oscillant qui étant desserré provoquait un bon jeu latéral de la roue arrière, ce roulement c'est celui juste derrière le tambour, il est caché par un cache en plastique et sur serre par un vis alaine sécuriser par contre écrou, bref j'ai resserré le tout et donc plus de jeu.
Mais peux-tu me dire s'il y a un couple de serrage précis à respecter.
Vois tu ce que je veux dire.
Merci ami motard
françois morvan
françois morvan
Message  R100R Lun 27 Avr 2020 - 17:03
Salut Fraçois,
Bienvenue @ toi  coucou
Ici y a que des gars très sympa, c'est le bon site.
Ton problème m'intéresse , j'ai aussi une R100R, mais je n'ai encore jamais touché au BO, forcement il y a un couple de serrage, mais il me semble qu'il va te falloir équilibrer l'écartement de chaque côtés, enfin il y a une méthode, y a les PRO qui vont te répondre rapidement.
Présente nous ta belle ..une photo  souris
Bienvenue sur le forum @ plus tard
R100R
R100R
Message  rémi 83 Lun 27 Avr 2020 - 18:42
salut François et bienvenue parmi nous . je ne peux pas répondre a ta question , moi ces machines modernes je ne connais pas .
Message  mic71 Lun 27 Avr 2020 - 18:56
mic71
mic71
Message  françois morvan Lun 27 Avr 2020 - 19:30
J'aimerais bien vous présenter ma belle bavaroise mais n'étant pas doué (peut-être) je n'arrive pas à en publier, ça passe pas 😡. Dès que j'aurai résolu le problème je le ferai volontier.
Mais en revenant sur mon problème, je veux parler de l'écrou situé juste à côté du tambour arrière sur le cardan, vous voyez, en tout il y en a 2 caché par des capuchons en plastique, je ne parlais pas de l'axe principal au niveau de la sortie de boîte.
Ce serait si simple avec une photo 🙄.
Bonne soirée à vous les riders
François
françois morvan
françois morvan
Message  Seven Lun 27 Avr 2020 - 19:36
coucou
Tu as l'age de ton département  moque  la Moselle Fifty Seven
Message  Bouba Lun 27 Avr 2020 - 20:02
Bienvenue à bord !
Bouba
Bouba
Message  françois morvan Lun 27 Avr 2020 - 20:23
Rater, 54. J'habite en Meurthe et Moselle 😂
françois morvan
françois morvan
Message  R100R Lun 27 Avr 2020 - 20:30
Je me présente  314
Je me présente  115
Je me présente  215
François l'écrou c'est le 1 ou le 2 ?
Un peu de lecture  souris  c'est en anglais, tu as les couples de serrage.
Par contre je ne l'ai jamais démonté...
tu as cherché voir si y avait déjà un post à ce sujet ?
R100R
R100R
Message  Pierrebm Lun 27 Avr 2020 - 20:36
Bienvenue !
Ton beau-père a encore une fille à caser ? La dote est systématiquement un flat ?
Si oui, je te passe mon numéro en mp  lol!
Pierrebm
Message  L'arverne Lun 27 Avr 2020 - 21:04
Bonjour et bienvenue.
L'arverne
L'arverne
Message  R27 Mar 28 Avr 2020 - 0:34
Bienvenue !
Une fois ta présentation faite, ton problème devrait être exposé dans le chapitre Forum mécanique/chassis/ partie cycle.
Je me présente  Empty Réponse à r100r
Message  françois morvan Mar 28 Avr 2020 - 6:34
Merci ami pour ce super schéma et en effet mon roulement est le numéro 1, si tu pouvais me donner le couple de serrage de cette écrou ce serait génial, je n'arrive pas à lire le texte.
Passes une bonne journée
François
françois morvan
françois morvan
Message  Le Gros Zimm Mar 28 Avr 2020 - 8:10
Bonjour François Morvan,
pour cette opération, normalement il existe un outil spécial. Mais on peut faire sans.
Les pivots viennent serrer des roulements coniques. Leur serrage à un couple précis permet de régler la précontrainte du roulement. Le grand contre-écrou permet d'éviter le déréglage. De plus, le pivot et le contre écrou est monté en principe avec du frein-filet fort (vert).
Si un jeu est apparu, c'est que tes roulements se sont usés. Si tu resserres le pivot, tu réduiras les jeux mais pas l'usure!  clin
Comme en principe le pivot et le contre-écrou sont montés au frein filet fort (vert), il faut les chauffer à environ 200° pour que le frein filet devienne inopérant.
L'outil spécifique permet de tenir en place le pivot pendant que tu serres le contre-écrou. Si tu ne maintiens pas le pivot, il peut être entraîné par le contre-écrou et son couple de serrage sera erroné.
Si tu n'as pas l'outil spécifique, tu peux utiliser une clé allen et une clé à oeil, voir une clé à pipe débouchée. De mémoire, ça doit être du 30 ou 32.
Une fois que tu as serré fortement le contre-écrou sans que le pivot n'ai bougé, tu marque sa position avec un coup de feutre et tu fini de serrer au couple le contre-écrou. En principe, le pivot ne bouge pas.
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  Le Gros Zimm Mar 28 Avr 2020 - 8:13
françois morvan a écrit:Merci ami pour ce super schéma et en effet mon roulement est le numéro 1, si tu pouvais me donner le couple de serrage de cette écrou ce serait génial, je n'arrive pas à lire le texte.
François
Tu sers le pivot à 20 Nm, pour que le roulement se mette bien en place.
Puis tu re-desserres un peu et tu resserres à 10 Nm.
Le contre-écrou se serre à 107 Nm.
Hoppla,  gruass t'hayma  coucou
Message  R27 Mar 28 Avr 2020 - 8:17
«tu marque sa position avec un coup de feutre »
La position du pivot, pas du contre-écrou ?
Sujet à passer dans le chapitre : Forum mécanique/chassis/ partie cycle.
Message  Le Gros Zimm Mar 28 Avr 2020 - 8:37
R27 a écrit:«tu marque sa position avec un coup de feutre »
Une fois que tu as serré le pivot à 10 Nm, tu repères sa position avec un coup de feutre. Il ne faut plus que le pivot bouge, sinon la valeur de précontrainte du roulement ne serra plus bonne.
Et comme tu dois serrer le gros contre-écrou à 107 Nm, le contre-écrou entraînera à coup sûr le pivot, si tu ne le maintient pas. Tout en serrant le contre-écrou, il faut maintenir le pivot qui a une empreinte allen. C'est pour cela qu'il y a un outil spécial.
Si tu n'as pas l'outil, tu maintiens le pivot avec une clé allen (de 8?) et tu serres au maximum le contre-écrou avec une clé du style pipe débouchée ou une clé à oeil. Mais elle fait du 30 ou 32 quand même.
Une fois que tu as serré au maximum de tes forces, tu peux prendre une clé dynamo avec une douille et tu finis le serrage du contre-écrou au couple de 107 Nm. En général, tu resserres encore d'environ 45°. Et là, tu vérifies que le pivot n'a pas été entraîné grâce au repère que tu as fait.
Message  françois morvan Mar 28 Avr 2020 - 14:56
Super les, vous êtes géniaux et super clairs dans vos expliquations.
A moi de jouer maintenant, je vous donnerai des nouvelles dès que l'opération sera faite, pour le moment je bosse donc pas le temps,ce week-end sûrement, en plus j'ai le joint de sortie de boîte à changer (peut être un futur appel au secours 😉)
A bientôt les poteaux du flat.
françois morvan
françois morvan
Message  gegedej Mar 28 Avr 2020 - 18:33
françois morvan a écrit:Salut gegede, effectivement mon beau père est extra. Bref j'ai un problème de roulement sur le bras oscillant qui étant desserré provoquait un bon jeu latéral de la roue arrière, ce roulement c'est celui juste derrière le tambour, il est caché par un cache en plastique et sur serre par un vis alaine sécuriser par contre écrou, bref j'ai resserré le tout et donc plus de jeu.
Merci ami motard
Je me présente  742071240 de ne pas t'avoir répondu, mais je viens seulement de voir ton post.
Pas de regrets, je n'aurais pas su te répondre et là tu as eu une réponse ultra détaillée du Gros Zimm avec participation de R27  bien
gegedej
gegedej
Message  françois morvan Mar 28 Avr 2020 - 19:58
françois morvan
françois morvan
Je me présente  Empty Ma r100r
Message  françois morvan Sam 2 Mai 2020 - 14:58
Je vous présente mon très cher destrier, qui me comble de joie mais qui me pose problème lors de ses sautes d'humeur. Je l'aime comme elle est, avec son âme de machine de collection.
françois morvan
françois morvan
Je me présente  Empty Enfin ,voici ma meule !! r100r de 1992
Message  françois morvan Sam 2 Mai 2020 - 15:05
Je me présente  80522511
Voilà, je pense avoir réussi à éditer ma photo, non sans mal, mais je pense avoir pigé drunken
Dernière édition par françois morvan le Sam 2 Mai 2020 - 20:52, édité 1 fois (Raison : présentation)
françois morvan
françois morvan
