Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
ampoule clignotant sur compteur
picco.remy
ampoule clignotant sur compteur Empty ampoule clignotant sur compteur
Message  picco.remy Lun 19 Avr 2010 - 17:00
Bonjour ,
j'ai l'ampoule de temoin de cligno sur le compteur de ma 75/6 qui ne fonctionne pas ; comment la changer ? faut il démonter completement le compteur ou y a t'il une astuce . j'ai pas d'infos sur la RT.
Merci d'avance.
picco.remy
picco.remy
ampoule clignotant sur compteur Empty Re: ampoule clignotant sur compteur
Message  oggy Lun 19 Avr 2010 - 17:02
Démontage du compteur obligatoire, et gaffe au circuit bleu dedans, faut y aller doucement.
ampoule clignotant sur compteur Empty ampoule compteur
Message  picco.remy Lun 19 Avr 2010 - 17:05
ok , faut que je démonte les 3 ecrous de la platine sur le devant et ensuite les petis cruciformes qui sont derriere le compteur?
picco.remy
picco.remy
Message  oggy Lun 19 Avr 2010 - 17:17
Vi, tu verras ça se démonte/remonte très facilement, le seul point chiant je trouve, c'est au moment de refixer le compteur avec les trois vis sur la platine. ampoule clignotant sur compteur 749636
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 19 Avr 2010 - 18:52
Il n'y a pas besoin de démonter les trois vis,juste les desserrer...
Message  wafid Lun 19 Avr 2010 - 21:42
moi aussi elles ne fonctionnent pas chez moi, ça ne peut provenir que de là ??
Message  PizzaRoller Lun 19 Avr 2010 - 23:00
Les contacts du porte lampe sur le circuit imprimé bleu s'oxydent. Un grattage délicat les remets neufs
Tu peux aussi avoir une défaillance du relais clignotant dans le phare. C'est le fil noir/blanc qui envoie le courant vers la lampe témoin.
Si tu as un relais de remplacement avec seulement 3 cosses, tu n'as plus de commande du voyant.
Le relais d'origine à 4 cosses
Message  wafid Lun 19 Avr 2010 - 23:08
PizzaRoller a écrit:Les contacts du porte lampe sur le circuit imprimé bleu s'oxydent. Un grattage délicat les remets neufs
+1
Message  Mick13 Mar 20 Avr 2010 - 9:10
Moi, sur la 90S, souvent, le témoin ne s'allume qu'une fois au démarrage des clignos...
Pas grave, le volt-mètre fait aussi témoin lol!
ampoule clignotant sur compteur Empty cligno
Message  picco.remy Mar 20 Avr 2010 - 19:17
Mick13 a écrit:Moi, sur la 90S, souvent, le témoin ne s'allume qu'une fois au démarrage des clignos...
ben moi il ne s'allume pas du tout , et du coup j'en arrive a oublier de remettre le comodo a zero ...
on va démonter ...... j'vous dirais quoi ....
picco.remy
picco.remy
