relais clignotant reparable ?
pascal69
CLEM42
Mon relais clignotant a lâché.
Avec une petite recherche sur le forum, j'ai mis un relais auto et c'est reparti ... MERCI
Mais un peu curieux j'ai ouvert la boite ... et à priori la résistance R7 a brulée.
Je n'arrive pas a voir les couleurs pour la remplacer.
Auriez vous le code couleur ou le modèle de cette resistance ?
CLEM42
Re: relais clignotant reparable ?
la même photo
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t7682-voyant-de-clignotant#154469
il à peut être la réponse.
la même photo
pascal69
Si la résistance a brûlé, c'est pour une raison.
Remplacer la résistance sans chercher ailleurs peut être une bonne solution :
Soit la résistance avait grillé seule, la nouvelle tient, OK, c'est réparé.
Soit la résistance a grillé parce qu'elle a été soumise à un courant trés supérieur à ce qui était prévu. Par exemple du fait d'un autre composant en court-circuit.
Dans ce cas, la nouvelle résistance va griller comme la précédente : retour à la case départ.
Edit : Il faut faire un vrai dépannage.
Ok pour les condo.
Encore une question, pour la résistance 10 ohms, comment déterminer la puissance ?
CLEM42
ça tu le vois a la taille , là dessus c'est du 1/4 ou 1/2 , pour pas être emmerdé et vu qu'il y a la place achète du 1/2 watt et basta .CLEM42 a écrit:Ok pour les condo.
mon relais de clignotant (un bm d'origine) fonctionne normalement et avec n'importe quelles lampes...standard,led.....et même sans ampoules !!! je n'ai que le voyant qui clignote,et toujours au bon rythme !!! j'ai jamais compris pourquoi
flatlaurent56
» Relais clignotant R6O/6
» Relais clignotant /5
» Relais clignotant
» Compatibilité relais clignotant
» Relais de clignotant: la solution Vespa
» Relais clignotant
