Restauration R60/5 1973
+17
Christophe Jean-Michel
Nicht über "Max"
valérian
JairF
Alex2cap
popov1100
marc D
Slide
OldTimer12
21 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Restauration R60/5 1973
Je plussoie
Impression 3D, je suis impressionné !
c'était facile, pardon
Cela me réconforte dans l achat d une imprimante 3D.
Cela fait un moment que je regarde.
T as quoi comme imprimante.
Je vais surement prendre une Ender 3.
Sinon super boulot
Sinon super boulot
ours57
Merçi pour vos commentaires,Nicht über \"Max" a écrit:Merci d'avoir rendu disponible le STL et surtout bravo pour le résultat ; je suppose que tu as utilisé du filament en abs ?OldTimer12 a écrit:...j'ai mis toussa sur l'imprimante et deux heures après j'avais cinq aiguilles...
J'ai utilisé une imprimante résine elegoo mars pour sa précision, le pb c'est la dimension maxi des pièces et les temps d'impression pour une précisionà 0.02 mm.
je songe à m'équiper d'une imprimante filament capable abs et nylon (car il faut un plateau chauffant qui chauffe bien..) genre Ortur 4 V2 (https://www.youtube.com/watch?v=162OmJq7wiM) pour une précision moindre de 0.1mm , mais des pièces plus volumineuses et mécaniquement plus adaptées.
La Ender3 est une bonne alternative pour débuter. (https://www.youtube.com/watch?v=162OmJq7wiM)
Mais on peut ouvrir un topic impression 3D, je pense qu'il y à matière à causer...
pour ton travail; le résultat est vraiment TOP!
+1 pour un topic sur l'impression 3D
gegedej
le stl est une version prête à imprimer, mais difficilement mofiable, je met là le fichier sous Autodesk fusion 360 qui lui est plus facilement modifiable.Nicht über \"Max" a écrit:
Fusion 360 est un tout petit logiciel très facile d'utilisation gratos ( https://www.youtube.com/watch?v=r6UztNsZuqQ )
et ultra puissant : https://www.youtube.com/channel/UCoO2wrefPI0-E16SJI_4sVA
le fichier de l'aiguille vitesse sous F360:
et celui de l'aiguille compte tour
vala vala !
gardez vous bien !
Fusion 360 n'est gratuit que pour un usage « bricoleur», donc interdiction de faire un usage commercial ou professionnel, sauf à prendre une version payante.
R27 Hier à 21:57
Bah! C’est très bien expliqué sur le site d’autocad et le flatistanais bricoleur sait lire
Sinon, il y à aussi FreeCad (gratuit, et très bien documenté), plus limité, mais largement suffisant dans 95% des cas.
freeCad
Perso j'utilise les deux! (je sais , je suis maso ! )
freeCad
Bonjour la meute ......
Après quelques mois d'inactivité du à une baisse de moral et une réparation de mes pieds, (environ 100g de ferraille dans chaque), je reviens vous donner des nouvelles de la noiraude qui m'aura donné un peu de fil à retordre, je passe sur la boite qui à du subir une révision complète chez Marc Depouzier après un premier test de 60o mètres, la troisième sautait et la quatrième n'en parlons pas..
Donc re démontage et remontage boite....
Vu comme cela, elle en jette, mais après 20km, elle ratatouille, et pas moyen de la refaire péter correctement..., elle démarre nickel, prend des tours, mais en 4eme et vers 100km/h (je sais c'est pas bien sur les routes de nos campagnes) et après deux ou trois km, c'est ratatouille, perte de puissance, et retour en seconde à la maison.
Faisait pas chaud, j'avais mal aux pieds, j'ai laissé moisir pendant six mois, ou plus, mais les beaux jours revenant, je me suis dit qu'il fallait remédier à la panne.
Démontage des carbus, nettoyage. : ratatouille
Démontage du circuit d'alimentation en essence et du réservoir, au cas ou de la rouille aurait bouché les filtres : ratatouille
c'est pas l'essence, c'est donc l'allumage....
test des bobines : ok pour les deux.
test du condo (neuf) : ok
test des antiparasites : ok
vis platinées neuves et pile poil réglées. et ratatouille pareil...
Houlala ! c'est forcément un ou deux ou trois des ci dessus, plateau d'avance auto comme neuf.....
Alors j'ai employé les grands moyens, j'ai tout changé, bobines,condo, fils, antiparasites.
Le bobines de 6V en série sont remplacées par deux bobines 12v de 4L en parallèle et du fil de bougie de chez classic elec (donc pour les puristes, j'ai deux vieilles bobines 6V à fourguer gratos)
le condo par un autre neuf, et les antiparasites par des neufs que mr Pocka m'a fourni
J'en profite pour remplacer le relais de démarrage qui était d'une série 6 et qui donc n'assurait pas la sécurité démarreur par la même manip que pour ma précédente restau cf tuto
j'en profite aussi pour changer les pointeaux des carbus, car mémère avait des incontinences et re test.
Tadaa!! elle tourne nickel, y à puka changer le pneu AR....
Comme quoi ... patience et longueur de temps...
Du coup, je peux changer de monture selon mon humeur....
heu! la photo est avant le changement des antiparasites, j'en ai mis des beaux de chez Pocka...
» Restauration R60/5 de 1973
» bmw R60/5 de 1973
» Bol d'or 1973
» Ma 60/5 de 1973
» [R75/5] Ma BM de 1973
» bmw R60/5 de 1973
» Bol d'or 1973
» Ma 60/5 de 1973
Page 3 sur 3
