Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
mono R26/r27
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
mono R26/r27 Empty mono R26/r27
Message  cjl Jeu 24 Oct 2019 - 15:21
je suis en contact avec un vendeur d'une R26 (carte de grise) qui pour moi est une R27 (an:66), elle semble proche de l'origine à l'exception des comodos.
le proprio actuel la posséde depuis 8 ans mais n'a jamais fait= le changement de CG...
le N° de série est introuvable sur Reolem et pour moi une R26 de 1964 n'a jamais été produite, ou alors a été stockée en concession
ne connaisant pas les mono , je fais appel aux PRO... Qu'en pensez vous?
mono R26/r27 Img_2064
mono R26/r27 Img_2065
cjl
cjl
mono R26/r27 Empty Re: mono R26/r27
Message  PizzaRoller Jeu 24 Oct 2019 - 17:02
C'est bien une 26 : le moteur est broché alors que celui de la 27 est monté sur silent-blocs
mono R26/r27 Idee-p10 Toutélectrix   mono R26/r27 569134          mono R26/r27 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... mono R26/r27 4202
Message  PizzaRoller Jeu 24 Oct 2019 - 17:06
Un problème : le fil de bougie arrive de sous le réservoir alors qu'il devrait sortir du bloc dynamo. L'allumage et la bobine HT sont sur la dynamo.
Ça laisse supposer quelques désordres sous le capot de la dynamo, peut-être une dynamo et/ou un régulateur dans le sac Evil or Very Mad
Message  R27 Jeu 24 Oct 2019 - 17:26
Tu ne trouveras rien sur Realoem, ni sur les R26, ni sur les R27. Je crois que leur référencement commence à la série 5.
Tu peux demander à :
info.grouparchiv@bmwgroup.com
des infos sur cette moto, notamment
sa date de fabrication et de livraison (à priori écrire en anglais ou en allemand).
(Personnellement je leur ai écrit 2 fois, mais je n'ai jamais reçu de réponse, sauf si elles sont passées en spam.)
Un détail : la poignée caoutchouc est percée à son extrémité. Cela convient parfaitement si la moto est équipée de clignotants en bout de guidon.
Sinon, il faut des poignées bouchées, pour protéger l'intérieur du guidon.
Message  R27 Jeu 24 Oct 2019 - 17:38
Sinon, regarde la rubrique B sur la carte grise :
mono R26/r27 20191083
Message  cjl Jeu 24 Oct 2019 - 17:38
merci pour vos infos
on trouve toujours dynamo et régulateur pour ce modéle?
coté poignée ça ressemble à du Jap, ce n'est pas celles d'origine.
cjl
cjl
Message  cjl Jeu 24 Oct 2019 - 17:40
premiére immat 18/05/1964,
c'est la meilleure année, je suis de 64 Twisted Evil
cjl
cjl
Message  PizzaRoller Jeu 24 Oct 2019 - 17:50
On trouve quasiment tout, c'est le prix qui peut surprendre affraid
La cocotte droite n'a rien d'origine, elle devrait être comme les /2 ou /5 avec un seul câble qui sort parallèle au guidon.
Tu n'as pas la date de fabrication sur la plaquette sur le tube de direction ? La mienne de 04/1958 est numérotée 356943, la plaquette correspond à la carte grise.
Le caoutchouc de poignée percé au bout, s'il vient d'une japoniaise avec masselotte de guidon, est normal.
De toutes façons, le guidon n'est pas d'origine.
Il manque le câble du compteur de vitesse et il y a un truc qui pendouille sous la cale pied arrière
Message  cjl Jeu 24 Oct 2019 - 18:03
merci pour vos infos "pas d'origine" elles vont me servir pour négocier le prix...
je n'ai pas pris la photo de la plaque faché
le cache rond avant a été bidouillé les vis sont différentes et mals vissées...
autres photos
mono R26/r27 Img_2066
mono R26/r27 Img_2067
cjl
cjl
Message  R27 Jeu 24 Oct 2019 - 18:06
cjl a écrit:merci pour vos infos
Oui. A part un ou deux illuminés qui ont pu essayer de monter un Dynastart d'Isetta, histoire d'avoir un démarreur électrique.
Message  R27 Jeu 24 Oct 2019 - 18:13
Le guidon semble percé pour passer les fils à l'intérieur, sur la partie oblique. Sur ma R27, ce trou se trouve au centre du guidon, entre les fixations.
Message  PizzaRoller Jeu 24 Oct 2019 - 18:23
Le jeu des erreurs :
Logo de réservoir bricolés
Carbu et pipe d'air pas d'origine, le BING à une cuve latérale avec un titillateur
Le capot de dynamo a une vis bizarre du côté droit !
Les caoutchouc de repose pied sont exotiques
Les caoutchoucs de poignées ont le même dessin que ... le C1 !
La fermeture du volet de la caisse à outils du réservoir est bricolé, d'origine, une clé carrée comme pour le coffre à batterie
Le câble pendouilleur sert peut-être à remplacer les ressorts de béquille absents
Le contacteur de stop à l'air absent
Le guidon, pas d'origine, est monté sur des réhausseurs (peut-être BMW mais jamais vu)
La glissière en Bakélite de protection du contact est cassée
Il semble que la selle à 2 ressorts (on voit mal), la selle de R26 n'a qu'un seul ressort
Le bouchon d'essence est un adaptable, l'original est juste moleté mais pas crénelé
Le ruban bleu, blanc, rouge ne fait pas du tout germanique, la moto du maire ? saispas
Habituellement, ce sont plutôt des motos de curé. hahaha
T'aurais pas une photo de l'autre côté qu'on rigole encore ?
Message  cjl Jeu 24 Oct 2019 - 18:30
drunken drunken drunken
et voici son zoli train train arrière clin  plutôt pas mal... non
mono R26/r27 Img_2068
cjl
cjl
Message  cjl Jeu 24 Oct 2019 - 18:36
les tubes alu sur les amortos arriéres sont toujours trouvables?
mono R26/r27 Img_2069
cjl
cjl
Message  PizzaRoller Jeu 24 Oct 2019 - 18:41
Pfff, rien à dire sur l'arrière tss tss
Bon allez, un peu quand même :
Elle a le feu arrière tube donc dans les dernières sorties, les première, dont la mienne, ont un petit feu comme les R25 ou 51/3.
Le proprio aime bien les chromes, la protection du feu arrière (qui est très solide par lui même) et le même devant qui ne sert qu'à faire riche !
La selle n'a bien qu'un seul ressort, normal, mais elle penche, pas normal. clin
Message  cjl Jeu 24 Oct 2019 - 18:43
verdict pas trop mal dans l'ensemble alors saispas
cjl
cjl
Message  R27 Jeu 24 Oct 2019 - 19:14
cjl a écrit:les tubes alu sur les amortos arriéres sont toujours trouvables?
Oui, et même d'origine. Je viens d'en acheter (30 € HT pièce). Voir mon sujet [R27, 1965] Restauration.
D'après Jacky de chez Légendes motorcycle, on reconnait les pièces d'origine au fait que le fond est plus épais que le cylindre.
En effet, c'est au départ une tôle plate, qui est déformée par étirement.
On trouve aussi les cabochons sur le dessus.
Message  cjl Ven 25 Oct 2019 - 7:20
bon ! donc elle est potable dans l'ensemble, je peux continuer les tractations...
cjl
cjl
Message  nortonton Ven 25 Oct 2019 - 7:53
cjl a écrit:bon ! donc elle est potable dans l'ensemble, je peux continuer les tractations...
Prudence quand même. Suspect
Moto pas si facile à revendre dans cet état.
Ne surtout pas la payer trop cher vu les frais et le temps à prévoir.
Ça n'est pas un flat twin. siffle
Message  cjl Ven 25 Oct 2019 - 8:16
Quel serait un prix correct à votre avis? 3000 roros? compte tenu des travaux...
cjl
cjl
Message  cjl Ven 25 Oct 2019 - 8:19
initialement je suis suis déplacé pour voir ça:
mono R26/r27 Img_2070
c'est aprés que j'ai vu le R26
cjl
cjl
Message  PizzaRoller Ven 25 Oct 2019 - 8:30
3000 semble correct mais tu n'est pas à l'abri d'une surprise désagréable sur la dynamo.
Essaye de t'assurer que le voyant de charge fonctionne correctement (comme sur les flats).
Ce modèle de moto à besoin de batterie pour fonctionner, il n'y a pas de magnéto
Message  nortonton Ven 25 Oct 2019 - 9:10
cjl a écrit:Quel serait un prix correct à votre avis? 3000 roros? compte tenu des travaux...
Si elle ne peut pas être essayée, c'est même encore risqué à ce prix.
Combien se vendrait-elle, BIEN roulante ET conforme au modèle dans les détails ?
Message  cjl Ven 25 Oct 2019 - 9:15
PizzaRoller a écrit:3000 semble correct mais tu n'est pas à l'abri d'une surprise désagréable sur la dynamo.
une batterie est necessaire au démarrage sur ce modéle?
elle n'a pas tournée depuis 4 ans, impossible de l'essayer en l'état
cjl
cjl
Message  PizzaRoller Ven 25 Oct 2019 - 9:23
Batterie en bon état indispensable et en 6V. Difficile de le faire avec la batterie de la voiture sauf si t'as une vielle Dedeuche ou 4L.
Sans la faire tourner, tu peux essayer de négocier 1000 osus de moins.
Dernièrement, une R27 en état de rouler avec un peu de boulot à faire se vendait 5500 osus en Germanie
