suppression de batterie
+8
reiler
Fuwalda
Arthur
mojoracer
12 participants
Bonjour!
J'aimerai supprimer la batterie sur ma série 6, je pense qu'il faudra mettre une sorte de relais, est ce que qqn pourrait me renseigner, me dire ce qu'il faudrait faire et ou je pourrais trouver ces pieces.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: suppression de batterie
C'est pas vraiment un relais qu'il te faudrait mais plutôt un condensateur d'une bonne capacité genre ceux qu'on trouve pour les gros haut-parleurs.
Ca se fait beaucoup sur les anglaises. tu montes effectivement un très gros condo qui te donne assez de jus pour démarrer la bete (au kick, of course,oublier le démarreur) ... regardes du coté des magasins d'anglaises (valdevit à paris te renseignera).
Ca se tait aussi sur les bécanes de tout',XT,XR etc.
Si on demarre au kick, quel est l'intérêt du Condo? Il fournit le jus pour quoi?
Sur mes petites Fantic, pas de batterie et pas de Condo non plus (il me semble... Mais pas sur..)
je rêve d'un kick sur ma R80...
Arthur
Et dire qu'il y a des générations de motards qui ont révé d'un démareur !
Fuwalda
Arthur a écrit:Si on demarre au kick, quel est l'intérêt du Condo? Il fournit le jus pour quoi?
ça maintien un minimum de jus lorsque l'alternateur est un peu "just" pour fournir le courant à tous les consommateurs.
MOINS tu possèdes de consommateurs électriques (phares, compteur, clignotants, etc...), PLUS tu peux facilement te passer d'une batterie.
C'est pour cette raison et aussi pour le poids gagné que pas mal de prépas "course" (toutes ?) se passent de batterie.
NB : pour un bon allumage il faut aussi alimenter les bobines et pour ça il faut du 12V solide sous peine d'avoir des étincelles insuffisantes aux bougies. D'ailleurs, la monte d'un allumage électronique ne doit pas arranger les choses (ex : silent hektik) puisque ces calculateurs électroniques ne travaillent correctement que dans des plages de tension bien définies (je pencherai pour du 8-9V en bas, et 15-16V en haut).
Sur nos vielles machines, c'était la batterie 12V qui faisait office "de limiteur" de pics de tension. En effet, de part leur forte capacités et leur "inertie", les batteries "lissent" les oscillations de tension hautes ou basses situées autour du 13,8-14,2V de sortie de l'alternateur.
Je ne sais pas ce qui se passerait si tu conservais quelques consommateurs électriques avec un régulateur mécanique et que tu le branches avec un gros condensateur au pouvoir de lissage bien moindre (la tension aux bornes du condo varie plus vites qu'en interne de la batterie), je pense que le régulateur mécanique va s'afoller et réguler sans cesse, voire se détériorer. En tous les cas c'est mon feeling à vue de pif !
Si des pistards ont déjà fait l'expérience, ce serait bien qu'ils nous la fasse partager.
reiler
Bin en piste, tu vires aussi l'alternateur, le régulateur, le démarreur...il ne reste qu'une batterie pour alimenter l'allumage, c'est tout.
A moins d'une prépa extrême, ça apporte beaucoup d'emmerdes pour gagner 2 kilos...
Le condensateur fonctionne sur les "alternateurs" a aimants permanents, Yam SR, XT600, XR600 etc
L'alternateur des BM a besoin d'un courant pour fournir l'aimantation nécessaire a la production de courant... Donc, si le condenso est déchargé, pas moyen de le charger, il n'y a pas de possibilité "d'excitation"
Maintenant, je suis pas un pro de l'alternateur, il y a peut être des astuces ?
jbt a écrit:Bin en piste, tu vires aussi l'alternateur, le régulateur, le démarreur...il ne reste qu'une batterie pour alimenter l'allumage, c'est tout.
C'est aussi ce que je pense.
Moi je ne ferai pas de toute façon, sauf "prépa extrême" comme tu disais JBT
reiler
Pourquoi ne pas mettre une petite batterie de 125,ça sera pas plus lourd qu'un gros condo,beaucoup moins cher et plus sûr
merci a tous pour vos réponses!
Ca m'a bien aider, j'ai acheter une batterie Gel. :clin d\'oeil:
Richard de l'Aulagnier a écrit:Pourquoi ne pas mettre une petite batterie de 125,ça sera pas plus lourd qu'un gros condo,beaucoup moins cher et plus sûr
Richard,
Les batteries sont dimensionnées en adéquation avec les alternateurs (et vice-versa).
Si le montage avec une petite batterie de scoot ou de 125cc peut fonctionner à l'ordre 1, le problème va être autre.
En effet, comme l'alternateur est supposé recharger la batterie avec un courant d'environ +/-10% de sa capacité en Ah (soit ~ 2 à 3 Ampères sur nos vieilles avec batteries entre 19Ah et 32Ah), si tu prends une batterie de 7,5Ah, l'alternateur va la surcharger de courant et la flinguer car le courant qui lui sera injecté sera égal à 50% de sa capacité en Ah (risque de court-jus ?).
C'est un peu approximatif, défini à la grosse, mais dans les faits c'est que l'on apprends en tatant un peu d'électricité auto...
Rq : de même, si l'on se dit qu'en montant une batterie de 80Ah dans le volume de notre bac batterie (on à le droit de rêver n'est-ce pas) et bien à l'inverse, le courant issu de l'alternateur ne sera jamais assez élevé, et celle-ci ne sera jamais complètement rechargée... La bonne idée devenant alors une "fausse" bonne idée.
reiler
Qu'il reperd en mettant des pédales , un dérailleur , une chaine .jbt a écrit:Bin en piste, tu vires aussi l'alternateur, le régulateur, le démarreur...il ne reste qu'une batterie pour alimenter l'allumage, c'est tout.
altbm
reiler a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Pourquoi ne pas mettre une petite batterie de 125,ça sera pas plus lourd qu'un gros condo,beaucoup moins cher et plus sûr
Richard,
Le fait de monter une grosse batterie avec un alternateur sous-dimensionné est en effet dangereux pour ce dernier : il donne toute la puissance qu'il peut car la batterie demande plus de courant que ce qui est disponible, il chauffe, et crame.
En revanche, le fait de monter une batterie plus petite que prévu ne fait pas travailler l'alternateur à fond car la batterie ne pompe pas tout ce qui est dispo, l'alternateur ne chauffe pas, et je vois pas ce qui peut cramer...
L'alternateur ne débitera jamais plus que ce que lui demande la batterie, donc je ne pense pas qu'il y ait un risque à monter une batterie plus petite, ni pour l'alternateur, ni pour la batterie.
Mais je ne fais que le penser, j'ai jamais testé. C'est juste qu'en théorie, ça passe.
Je suis d'accord avec ta théorie Poka.
Mais si la (très) petite batterie a été vidée pou une raison ou pour une autre (ex : par le dém élec), la perte de sa charge va représenter beaucoup en % de SOC total ("state of charge")
Hors une fois en roulage, l'alterno va détecter comme tu l'expliques la perte de SOC et donc le besoin en courant de la batterie, et débitera à son maxi.
Maxi qui est "calibré" pour sortir 10% de la capacité. Sur une plus batterie plus petite, on devrait donc mesurer des courants de recharge trop élevés qui vont charger trop vite la batterie et selon moi la faire chauffer.
C'est pour cela je pense que mon chargeur fixe de batterie Norauto, possède un switch qui permet de charger les batteries en dessous de 30Ah et au dessus de 30Ah... pour s'adapter un peu mieux à la batterie concernée.
reiler
Mouais, à l'époque je montais une batterie de Renault 5 (pô cher) sur mon 90/6 et... ça passe au chausse-pied mais ça marche!
Fin' ... ça démarre
Fin' ... ça démarre
G2BM
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» suppression du clou sur une R60/5
» Bras oscillant qui semble grincer ....BMW 100 GS PARIS DAKAR 91
» [R50/2] Compteur d'origine
» transfo r 100
» transfo r 100
