un petit coup de gaz?
+13
piegux
Topf
Henri
BernardP
tortilla
TINTIN8645
gegedej
motophil93
17 participants
bonjour, comment conduisez vous votre moto? un petit coup de gaz avant de rétrograder une vitesse? cela augmente la consommation? quelqu’un a t’il fait des mesures ?
motophil93
Re: un petit coup de gaz?
Assis sur la selle ...
Plus facile de faire le plein que d'ouvrir une boite....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Tout ce que je sais après plus de 140 000 km, c'est que ça facilite grandement les choses, tout comme la décomposition des actions à la montée.motophil93 a écrit: un petit coup de gaz avant de rétrograder une vitesse? cela augmente la consommation?
Quand à la conso, alors là franchement
Gégé
gegedej
Bof... Tu le donnes à quel moment ton coup de gaz ? tu débrailles, coup de gaz, tu descends un rapport puis embraye ?
Déjà ça dépend des bécanes et donc des boites (tu ne précises pas) et décomposer suffit en général, on vas tout de même pas faire un double débrayage comme sur une boite de camion sans synchro.... surtout que pour faire cela il faudrait passer par le point mort entre chaque vitesse.
La surconso aux 100 doit être proche du négligeable... moi je dirais que ça ne sert à rien, de plus si c'est mal fait, c'est pire que de ne rien faire et que le mieux est de décomposer proprement.
Mais c'est juste une cogitation... c'est pas mon métier.
bsr, ce n'est pas mon métier non plus, le coup de gaz servait sur les boites "d'une autre époque" à mettre l'arbre primaire a la même vitesse que l'arbre secondaire pour faciliter l'engrange entre pignons.
A l'heure actuelle même sur nos machines "anciennes" si la boite est en bon état tu n'as pas à donner ce coup de gaz, en décomposant bien les vitesses doivent passer. Sur une boite usée ça facilite certainement la descente des vitesses quand à savoir si ça consomme plus il te faut faire un choix: passer ta vitesse avec un coup de gaz qui consommera plus d'essence donc dépense ou refaire ta boite pour que les vitesses passent sans coup de gaz mais ça coûte aussi....
c'était pour faire avancer le schmilblick
TINTIN8645
Z'avez essayé d'en rentrer une sans donner un coup et sans débrayer ?
Avec un coup, ça rentre tout seul sans l'horrible "klonk" du débutant et bien sûr sans toucher l'embrayage.
Tout est dans le dosage du coup de gaz en fonction du régime, de l'inertie du moteur, du rapport à rentrer et de la vigueur du coup de poignet.
Ça marche aussi bien sur une R100R que sur une R26, juste le temps d'accélération du boudin qui n'est pas tout à fait le même ...
Maintenant, certains aiment bien entendre le klonk, ça fait vintage ou viril.
Pour moi, ça fait mal aux crabots et aux oreilles, chacun le voit comme veut
C'est pour cela que les passagères préfèrent sans 'klonk'
PizzaRoller a écrit:Z'avez essayé d'en rentrer une sans donner un coup et sans débrayer ?
Pour répondre à ta question, oui je le fais quasi systématiquement. En fonction de mes bécanes, des régimes moteurs lorsque je rétrograde, des particularités de chaque boîte de vitesse.motophil93 a écrit:bonjour, comment conduisez vous votre moto? un petit coup de gaz avant de rétrograder une vitesse? cela augmente la consommation? quelqu’un a t’il fait des mesures ?
Et non, je n'ai jamais fait des mesures pour vérifier si je consomme moins en ne le faisant pas. Déjà que je suis dans les plus petits consommateurs d'essence......
Moi aussi, surtout avec la 90S et la Harley.
Pour le K16, le coup de gaz au rétrogradage est contre-productif car la moto accélère au lâcher d'embrayage !
BernardP
Je fais toujours un double débrayage quand je passe de la deux vers la un....mais ça n'arrive pas souvent
Gastair a écrit:Bof... Tu le donnes à quel moment ton coup de gaz ? tu débrailles, coup de gaz, tu descends un rapport puis embraye ?
+1
Topf
Décomposer quand on passe une vitesse c'est quoi exactement, vu qu'à part les passages 1->2 ou 2->1 , on ne passe pas par le point mort ?
pour ma part en montant les vitesses débrayage puis action douce sur le sélecteur puis re embrayage. On ne peut pas faire de "double pédalage" vu que l'on ne passe pas au point mort. Pour rétrograder même procédure avec le petit coup de gaz qui va bien (ou mal suivant la façon dont on voit les choses).
Ayant été agriculteur quand j'étais jeune, il fallait pratiquer le double pédalage en montant les vitesses et le double débrayage en descendant les vitesses si l'on ne voulait pas arrêter le tracteur au changement de vitesse. Nos tracteurs de l'époque (Ford 4000 et 5000, Someca 715) ne disposaient pas de boîte synchronisée. J'ai gardé l'habitude du double débrayage en rétrogradant en voiture.
piegux
Si Si on peut faire le double débrayage,
il y a le faux point mort entre 4 et 5........
Risson
Risson a écrit:Si Si on peut faire le double débrayage,
Ainsi qu'entre toutes les autres vitesses sinon la boîte ne fonctionnerai pas.
D'ailleurs,,ça serait bien de revérifier sur la R26!PizzaRoller a écrit:Z'avez essayé d'en rentrer une sans donner un coup et sans débrayer ?
J'dis ça,j´dis rien...
BMvince
En compétition le concept du "shift down" (rentré une vitesse sans embrayage : gain de temps) consiste à un une micro accélération quand on monte (descend) le sélecteur.
C'est géré par l'électronique de la moto avec des capteurs sur le sélecteur : facile, mais le temps de réaction est ultra important pour ne pas casser la boite
Petit coup de gaz également sur toutes mes motos, réflexe que j'ai pris avec la ducati pour ne pas bloquer la roue arrière en décélérant. Et franchement la conso n'a jamais changé je trouve
barney gumble
Ne pas confondre le coup de gaz qui servirait à une éventuelle aide au passage de vitesse, comme un double débrayage ou double pédalage et le coup de gaz qu'on peut donner après qu'un rapport inférieur a été engagé, et qui sert à accompagner la phase d'embrayage et ne pas faire riper la roue. Ce coupe de gaz-la, je le fait systématiquement.
BMvince a écrit:D'ailleurs,,ça serait bien de revérifier sur la R26!PizzaRoller a écrit:Z'avez essayé d'en rentrer une sans donner un coup et sans débrayer ?
Eh oui, n'est ce pas ?
» R80 RT bobber
» un ptit coup de main ,svp
» Petit coup.de chaud...
» Petit coup de pouce...
» Petit coup de main // vw amarok
