Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Puit de bougie culasse R100 HS
Puit de bougie culasse R100 HS Empty Puit de bougie culasse R100 HS
Message  Seb#XIII Mar 10 Sep 2019 - 18:58
  sur la culasse gauche de ma bonne vieille R100/7, l'insert de réparation (posé par l'ancien proprio)sur le puit de bougie est en train de tourner en voulant serrer au couple la bougie, je me suis arrêté je l'espère a temps. je pleure
Est ce que quelqu'un aurait un avis de comment résoudre ce problème? redéposer l'insert et essayer de le recoller ou changer l'insert ?
Merci d'avance pour vos réponse
Seb#XIII
Seb#XIII
Puit de bougie culasse R100 HS Empty Re: Puit de bougie culasse R100 HS
Message  beaujolais racer Mar 10 Sep 2019 - 19:11
Quand on monte une douille filetée, elle est normalement freinée au loctite.
Une fois la réparation effectuée, il faut éviter absolument les serrages excessifs et même de préférence serrer en dessous du couple préconisé, il vaut mieux une bougie qui se desserre qu'une douille qui se fait la malle au démontage.
Si ta douille bouge au serrage, c'est que tu as serré trop fort... c'est grave quand ça bouge au desserrage, c'est à dire quand la douille vient avec la bougie.
Dans ton cas tu peux rouler ainsi en priant pour que ça ne bouge pas au prochain démontage que je te conseille de faire le plus tard possible.
Quand la douille vient avec la bougie, il faut la changer car la désolidariser de la bougie sans l’abîmer est la plupart du temps impossible .
En dernier il est obligatoire de monter les bougies à la graisse au cuivre après ce genre de réparation pour éviter tout grippage.
Message  Palica Gringo Mar 10 Sep 2019 - 20:23
#Sur des puits de bougie, je prefere les Time-Sert que les réparations type Helicoil.
Si tu as des Helicoil, il est possible que tu puisses installer des Time-Sert car leur alésage est d’un diamètre légèrement supérieur à ceux des Helicoil. Il faudrait que tu vois avec un ajusteur si c’est possible, le problème serait réglé définitivement.
Time-sert:
Puit de bougie culasse R100 HS 2abe4b10
Helicoil:
Puit de bougie culasse R100 HS 08a89510
Message  beaujolais racer Mar 10 Sep 2019 - 20:53
Oui, ce que j'appelle douille filetée, c'est ça !
Je n'aurais pas l'idée de monter un hélicoil dans un puits de bougie, à mon avis, ça peut pas tenir très longtemps.
Message  Palica Gringo Mar 10 Sep 2019 - 21:07
En fait, le Time-sert est installé différemment d’une simple douille, qui est en place grace a du frein filet rouge.
Le taraud que tu passes dans le time-sert en dernière étape écarte le Time-sert et en augmente le diametre pour le bloquer en place.
Puit de bougie culasse R100 HS 5f5fb310
Puit de bougie culasse R100 HS Dde49c10
Message  Seb#XIII Mar 10 Sep 2019 - 21:07
Merci pour ces réponses; effectivement c est plutôt ce montage qui a été réalisé. Du coup je ne vais pas prendre de risque car j ai effectué un démarrage et je perçois une fuite, donc je vais la déposer et l amené à un ajusteur.
Cependant je pensais que ce type de réparation offrait une meilleure résistance mécanique et donc accepter le serrage au couple preconisé
Seb#XIII
Seb#XIII
Message  beaujolais racer Mar 10 Sep 2019 - 21:11
Palica a écrit:En fait, le Time-sert est installé différemment d’une simple douille, qui est en place grace a du frein filet rouge.
Merci, j'ai appris quelque chose je ne connaissais pas cette particularité.
Message  Seb#XIII Mar 10 Sep 2019 - 22:08
merci vraiment très intéressant bien
Seb#XIII
Seb#XIII
