Vidange fourche R80ST
LULU T100
J'aimerais bien mettre de l'huile neuve dans la fourche avant le grand départ.
Pas question de vidanger par les orifices arrière j'ai eu trop de mal à rendre étanches les vis et les pas de vis fourche sont d'une fragilité houlala
La dernière fois, après avoir déposé la roue j'avais dévissé l' exacave intérieur et hop !
je compte faire pareil mais questions ?? ( j'me rappelle plus )
pas de joints de rechange, ces joints sont en métal ou fibre svp
pour dévisser et revisser cet hexacave, faut retenir à l'intérieur du fourreau zou pas ??
Pour avoir plus de dureté avec la même huile, combien je peux rajouter a la dose normale
Merci d'avance
Merci d'avance
LULU T100
Re: Vidange fourche R80ST
Un petit Up, vu que le départ approche
Si il y a un licençié en fourche ST, merci
LULU T100
C'est une technique effectivement
Joints métal
Il faut espérer que l'intérieur ne tourne pas en laissant les bouchons supérieurs (donc en bridant par les ressorts) sinon clé à choc
Tu peux rajouter 1 cm soit 5 à 10 ml, pas plus de préférence. C'est le genre de chose qu'il vaut mieux tester pour s'assurer de trouver son optimum selon ses goûts
Joints métal
Merci Goeland ;)
je me demandais aussi ...va tourner ou pas
Ok, je ferais l'opération à mon retour avec des joints neufs
LULU T100
Pour durcir un peu ta fourche, plutôt que d'augmenter la quantité ce qui risque de fatiguer les joints, tu peux incorporer à ton huile de fourche une faible quantité (entre 5 et 10%) d'huile moteur en 20w50.
Oui, tu peux meme aller a de la 20w.gabounette77 a écrit:Ou de l'huile de fourche plus épaisse...
5W
10W
15W
Les huiles de fourches sont miscibles donc 50% de 5W et 50% de 10W te font de la 7.5W.
Tu peux aussi bien sur vidanger et remplacer par de la plus épaisse. Mais attention: le mouvement sera freiné dans les 2 sens. Ca peut remettre en question la tenue de route.
Si tes pas devis de vidange ne sont pas foirés.
Si les joints sont remplacés.
Si le travail est fait correctement..
La méthode préconisée par la doc , simple et rapide, ne pose pas de problèmes.
» [R80/7] Vidange fourche. [RESOLU]
» vidange fourche
» vidange fourche 100 GS
» vidange fourche
» Vidange de fourche
» vidange fourche
» vidange fourche
