choix outillage
+15
saimoi
gegedej
Henri
barney gumble
sky.fred
Chris
Extranat
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: choix outillage
T'façon, l'outil est souvent juste l'intermédiaire entre la pièce HS et le pièce neuve... et ce qui manque sur la route, ce n'est souvent pas l'outil mais la pièce.
Re: choix outillage
gegedej a écrit:Et puis n'oublions pas l’outillage de qualité de la trousse de la boite à outils de nos flats
Toujours disponible en neuf, même le chiffon/serpillère avec le logo BMW.
Re: choix outillage
Moi aussi, j'ai ce magnifique chiffon:
[url=https://servimg.com/view/18558182/1632][/url]
Est-il besoin de préciser qu'il est d'origine ?
@ Palica: pas tout à fait d'accord avec toi concernant la qualité des outils de la trousse; je les ai beaucoup utilisés avant d'être outillé comme je le suis actuellement et n'ai jamais eu le moindre problème. ils sont tous actuellement encore en excellent état, mais peut-être que la qualité a diminué avec le millésime; les miens sont de 1974
Gégé
Gégé
gegedej
Re: choix outillage
L'outillage BMW était de marque Heico, une fabrique Allemande située à Niederense. L'acier est certainement de bonne qualité, c'est du Chromé Vanadium classique.
Certainement le meilleur des outillages fourni d'origine avec une moto. En option il y avait la trousse augmentée...
Re: choix outillage
j'ai déjà vu ces chiffons dans la caisse à outils de mon père
je me suis commandé le kit KS tools pour 105€, prix intéressant je pense
je fournirai progressivement la caisse à outils en fonction des finances
Re: choix outillage
Oui, c'est un prix très correct pour une valise aussi bien fournie.
Elle apporte une polyvalence correcte, la priorité absolue en complément c'est d'acheter un large jeu de clés plates, ou mieux mixtes... puis un bon jeu de pinces et bien entendu de bons tournevis.
Le reste progressivement... clés à pipe, clés coudées 6 pans et torx etc.
Re: choix outillage
j'ai déjà quelques clés plates (de 5 à 19mm de mémoire) à la maison, mais les pinces manquent en effet
faudra que je me penche sur les clés à pipe
Re: choix outillage
Le problème en mécanique, c'est qu'il manque toujours deux osus pour faire un franc.
Par exemple dans certains cas, tu t’aperçois que t'es obligé d'avoir des clés plates en double (deux clés plates par dimension), les cliquets et les clés à pipe ne passant pas dans un endroit exigu, alors que tu dois dévisser un écrou tout en maintenant son boulon à l’arrière... et en mécanique on est toujours emmerdé par un outil trop court, trop long, trop épais...
Re: choix outillage
Si je devais refaire mon outillage aujourd'hui, avec l'expérience (j'ai du mal à tout ranger de manière organisée), voici comment je procéderais :
J'achèterais une grande servante vide, pouvant accueillir des plateaux porte-outils par catégorie ;
Puis je la complèrerais au fur et à mesure des besoins.
Mais j'ai fait l'inverse : j'ai commencé par acheter les outils en fonction des besoins, puis j'ai acheté bien plus tard une servante qui me paraissait suffisante.
Mais elle s'est très vite remplie, au point que je la trouve désormais trop petite.
Et mes outils sont trop dépareillés pour trouver des plateaux porte-outils adaptés.
Re: choix outillage
Gastair a écrit:Le problème en mécanique, c'est qu'il manque toujours deux osus pour faire un franc.
dans ce cas une bonne meuleuse et ça passe toujours
Re: choix outillage
R27 a écrit:Si je devais refaire mon outillage aujourd'hui, avec l'expérience (j'ai du mal à tout ranger de manière organisée), voici comment je procéderais :
aie aie aie, c'est exactement ce que je suis en train de faire
Re: choix outillage
J'ai fait pareil...
je n'aime pas les tableaux muraux avec des silhouettes peintes et sur lesquels on range les clés et autres outils. Ça c'est bien pour un pro qui voit ainsi le soir si tous les outils sont présents.
Ces panneaux c'est bien quand c'est rangé, mais au fur et à mesure on décroche les outils pour ne les raccrocher que quand on fait un rangement global.
Je préfère un tiroir de servante avec les clés rangées pas type et de la plus grande à la plus petite mais sans emplacement identifié... c'est plus vite rangé et donc plus souvent, suffisamment identifié, et quand on change un outil par un plus grand, plus gros ou plus long ça fait pas moche.
Et une servant ça roule pour avoir les outils à proximité...
... à chaque rangement global je nettoie chaque outil un par un. J'aime pas trouver un outil gras ou sale la fois suivante.
Re: choix outillage
gegedej a écrit:Bonjour,
Est-il besoin de préciser qu'il est d'origine ? [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/337431.gif[/smiley]
Gégé
J'ai acheté chez Meyer une trousse qui semble d'origine, appelée en anglais : genuine BMW :
Re: choix outillage
Gastair a écrit:Je préfère un tiroir de servante avec les clés rangées pas type et de la plus grande à la plus petite mais sans emplacement identifié...
Je suis dans le même cas car ma servante est déjà trop petite.
Vue mon erreur d'acheter les outils avant la servante, donc dépareillés, j'ai trouvé chez son fabricant des plateaux mousse pleins, à découper selon les besoins. C'est intelligemment fait, il y a 2 épaisseurs de mousses différentes. On découpe l'épaisseur du dessus, celle du dessous reste intacte et sert de fond.
Mais le problème de taille reste entier : les plateaux mousse vont prendre de la place, ce sera pire.
J'aurais pu acheter un sur-caisson qui se pose dessus, mais là encore, j'illustre le proverbe : le pas cher est trop cher.
J'ai acheté une servante qu'on pourrait qualifier de «grand public» (toutes proportions gardées), qui est vendue telle quelle, sans accessoire.
Je n'ai pas voulu investir dans la gamme supérieure, nettement plus chère.
Je le regrette : j'aurais trouvé dans cette gamme un sur-caisson qui aurait pallié mon erreur d'acheter la servante standard, en rayon chez Leroy Merlin.
D'où : «le pas cher est trop cher».
Finalement, je vais peut-être lui adjoindre un tableau mural du même fabricant (pas une planche avec des clous !) pour les clés, pinces, etc.
J'en avais déjà un petit pour les tournevis.
Re: choix outillage
Le chiffon BMW ! Vous aller loin les gars
et quand il est sale vous le mettez à la machine à laver avec les slips de madame ?? ça doit être une clause de divorce chez moi ça !!
Re: choix outillage
Non, non !! Cela risquerait d’abîmer le chiffonOrnach a écrit:Le chiffon BMW ! Vous aller loin les gars
gegedej
qualité/prix outillage
Bonjour, ayant plusieurs side, je me suis tourné vers des jeux d'outillage pas cher que je complète en fonction des besoins spécifiques de chaque machine, et effet je me dit que mieux vaut un outillage très moyen dans chaque side, qui risque d'être utilisé 1x tout les 5 ans, que pas d'outillage du tout...Je rajoute aussi une paire de câbles de gaz, un de frein et un d'embrayage ainsi qu'une pincée de vis diverses, un set de bougie avec une clé pour ... et je remarque que ça a plus servit à des potes lors de sorties qu'à moi.
saimoi
Re: choix outillage
Tu peux aussi n'avoir qu'un outillage , et le faire suivre en fonction du véhicule que tu utilises.
Simple et économique.
C'est ce que je pratique avec ma petite sacoche magnétique qui s'accroche partout, et a même le format adéquat pour se glisser au dessus de la batterie, à la place du bac en plastique sur nos vieux flats.
Sacoche acquise chez Louis il y a 12 ou 13 ans.
Mini sacoche de réservoir à 10 balles, qui n'est hélas plus à leur catalogue.
On dirait la même en Amazonie.
Indisponible aussi.
https://www.amazon.fr/Autokicker-Quotidien-Essential-Collection-r%C3%A9servoir/dp/B00C2SD9JW
Indisponible aussi.
Tete de linotte
Oui mais...
Avec ma tête de linotte je suis certain de partir en oubliant les outils dans un autre side, donc le plus simple pour moi est d'en avoir un jeu partout, et un bouchon en liège en cas de flotteur crevé....
saimoi
Re: choix outillage
Bonjour
Dès que j'ai été embauché dans mon premier poste, le magasinier d'atelier, un vieux moustachu
m'a demandé si j'avais besoin d'outils pour la maison : il m'a conseillé, et j'ai pu me procurer
du Facom et du Peugeot à prix... quasiment coutant (légalement.)
Tout le monde était gagnant, lui aussi car la fauche était quasi inexistante.
C'était en 78, tout est encore fonctionnel, même avec l'utilisation fréquente et assez hard que je leur ai fait subir.
Sauf une douille de 13, usée , qui a été changée sans problème par Facom, après 34 ans ...
Les outils d'origine sur les flats sont tout à fait corrects, nous avons pu remplacer un disque d'embrayage en plein
champs, pendant un rassemblement en Alsace.
Hélàs, pas de photos de ce morceau de mécanique improvisé..
Par contre, au niveau sécurité, il vaut mieux débloquer / bloquer avec des outils fixes et utiliser les cliquets à pas cher
pour visser / dévisser sans trop de couple.
rodesch
Re: choix outillage
Le plus gros défaut de Facom c'est la baisse de qualité rapide à l'usage... dans un atelier pro, les clés se transforment rapidement en "chromé vanadium" lambda.
» kit carbu choix vendeur et choix pièces contenues dans kit..
» Outillage spécifique !
» Outillage bmw
» Outillage de 1 ere necessité
» outillage KWB
» Outillage bmw
» outillage KWB
Page 2 sur 3
