adaptation d'un réservoir de 24 l de R100R sur série 7
Christophe Jean-Michel
Re: adaptation d'un réservoir de 24 l de R100R sur série 7
Réveillez-vous, je suis bien sûr qu'un de nous a déjà fait cette modification ...
J’ai voulu mettre un réservoir largable de bf109 mais on m’en a dissuadé
Pourtant, avec 300 litres, ça faisait une bonne autonomie sur le C1.
Kolossal!PizzaRoller a écrit:J’ai voulu mettre un réservoir largable de bf109 mais on m’en a dissuadé
Avantage, ça rend compliqué ton identification par les radars ennemis.
Inconvénient, tu peux être pris en chasse par des cabriolets Triumph
ça tombe bien les Bleus n'en sont pas encore équipés !beaujolais racer a écrit:Kolossal!PizzaRoller a écrit:J’ai voulu mettre un réservoir largable de bf109 mais on m’en a dissuadé
Bon, ce n'est pas ça qui va répondre aux questions de ce post
Je me demande si tu n'es pas le premier à te lancer dans la manip !
tu as remarqué , je suppose, que le résa de R100 R est dissymétrique sur l'arrière du tunnel
Comme cela se passe en le présentant ?
Si cela se passe bien, la solution , à moindre frais, c'est peut-être
1) créer une patte arrière avec une surface de collage importante, comprenant des retour latéraux à l'équerre, comme la patte d'origine
cette patte devrait être réalisée en acier de même épaisseur que la patte d'origine des resa de /7
2) Poncer ( Dremel?) la surface de collage avec de la marge autour, pour mettre le métal à nu avec surface irrégulière,
3) Coller cette patte avec de la pâte epoxy bi-composant , en englobant bien avec la pâte, les retours latéraux de la patte ainsi créée
Faire de même avec brasure de la patte obligerait, au delà de la technique de soudure sur réservoir que je ne maitrise pas, à probablement repeindre le réservoir; c'est cher.
Cette solution de collage époxy acier sur acier, qui tient très bien quand le préparations sont bien réalisées, est bcp plus économique.
Reste l’inconnue du poids en dynamique d'un réservoir plein avec 20 L d'essence ; c'est pourquoi je te propose la solution des surfaces de collage conséquente avec retours latéraux à l'équerre de la patte qui pourront être épaulés par un bourrelet de pasta époxy sur les cotés et en haut et bas
Bon continuation
Bon continuation
Merci de ton retour,Ornach a écrit:Je me demande si tu n'es pas le premier à te lancer dans la manip !
Bon continuation
En terme de colle epoxy, peux-tu me donner une référence, je regarderai sur le net pour le mode opératoire.
Le plus simple pour toi, c'est d'utiliser des bâtons de mastic-colle epoxy prêt à l'emploi; ça se touve dans les Feux Vert et autres magasins de bagnole: Ce sont des tubes plastiques rigides dans lequel il y a un boudin composé de 2 matières et couleurs concentriques.
Tu coupes la rondelle ou la longueur qu'il te faut, tu malaxes bien jusque la couleur soit uniforme et tu presses fort sur des surfaces bien dégraissées ( acetone ou à défaut l'essence de la mob)
Tu touches plus à rien et tu attends le lendemain pour ce qui te concerne; Si c'est pour réparer de cache culbu rapé/percé à l'occasion d'une gamelle, 3/4hr suffise !! Perso, j'en ai toujours dans mes motos ; genre "ça peux servir" !
Pour ce qui est de la vraie résine époxy, j'ai plusieurs fournisseurs sur Nantes qui sont des pros qui acceptent de vendre aux particuliers; Mais il ne faut pas les embêter avec des commandes ridicules; souvent la quantité mini c'est 1kg de base +le % de durcisseur qui varie (40 à 50% suivant le type de résine) soit 1,4 ou 1.5 kg.chez un autre c'est 4kg de base...
Ce sont des produits pas donné env 40 à 45€ le Kg. Après tu peux mettre de la charge pour faire du mastic et renforcer la résistance quand il y a du volume (genre joint congé dans un angle) Il y une foultitude de charge différente suivant les fournisseurs; perso j'utilise de la poudre de cellulose pour travailler sur mon bateau en CP car c'est la moins chère et j'en utilise pas mal
Le mélange résine/durcisseur doit être très précis, au gramme près. Une balance de cuisine numérique à 20€ suffit
Ce n'est pas comme le polyester qui prends avec une réaction catalytique ( Càd qui une fois lancée va se poursuivre jusqu'à terme).
Là il s'agit de mélanger la juste quantité de 2 produits en formant un 3ieme; si tu merdes, une partie va prendre mais il va rester un des produits en surpoids qui "peigue", et ça en fout partout! Dans ce cas il faut dissoudre ce produit en trop avec de l'acétone ce qui n'est pas joyeux. A éviter.
Dernière chose, tout les époxy sont en général très efficaces mais ce sont de produit dangereux : mieux vaut travailler dans des lieux aérés, avec des gants jetables, et éviter de respirer les poussières de ponçage; certaines personnes deviennent allergiques et se mettent à gonfler grave au contact, même de l'odeur, jusqu'à en avoir les yeux bouffis-fermés; ce sont en général des pros qui en utilisent souvent; j'en fais depuis des années pour mes bateaux mais seulement de temps en temps; prends tes précautions, ne joue pas avec ça et tu ne devrais pas avoir de soucis.
Tout ça pour dire que si ce n'est pas pour faire des réalisations volumineuses, reste avec des "batons" à mélanger ou des seringues de colles (mais sont-elles époxy?) l'époxy est beaucoup plus costaud que le polyester.
Bon courage garçon !
Tous les fabricants de colle connus sur le marché* vendent de la colle epoxy bi-composants en double seringue.
Avantages :
Il suffit de pousser sur le piston pour doser les 2 composants.
On peut refermer la seringue avec le bouchon fourni.
Quantité raisonnable pour un usage occasionnel.
* Araldite, Sader, Loctite, etc.
Avantages :
Bon, après le pourrissage en règle de nos compères , ce post commence enfin à prendre forme !
J'ai positionné le réservoir en lieu et place et, c'est un volume certain ...
Ce réservoir donne une autre physionomie à la moto, un côté plus bouledogue.
Je vais faire une patte de fixation en acier et je pense que j’essaierai la colle epoxy. Pour vous donner une idée de la place sous le réservoir
Je vais me permettre de mettre mon avis sur le collage...
Comme certain le savent, je suis aussi tireur et j’ai dernièrement mis des organes de visées sur un Remington 1100 en calibre 12 (un truc qui secoue un peu)
Un gars d’un forum spécialisé m’a donné cette recette car je ne souhaitais pas passer par la case soudure en vraie limace
Il m’a donc envoyé deux petits bocaux avec:
Résine époxy araldite aw106
Durcisseur araldite hv953U
Mélange à 50/50
Résultat impeccable, temps de séchage environ 24 h.
Tenue aux tirs parfait, ça ne bouge pas.
Voilou.
ZR
Mélange à 50/50
Voilou.
ZR
zouaverifle
Bonne information à prendre, je vais regarder le prix de cette colle. Merci à toizouaverifle a écrit:"
Mélange à 50/50
Voilou.
ZR
On s’entend aussi que les 2 applications sont complètement différentes en terme de contraintes. Rien à voir. Donc prendre une colle qui performe sur un viseur de canon pour coller une patte de réservoir revient a prendre de l’huile qui va bien dans une boite de vitesse pour la mettre dans un moteur. Ça peut fonctionner, mais ce n’est peut être pas la meilleure solution.
Il existe autant de colles epoxy que d’applications. Dans ton cas, c’est une piece qui aura toujours une certaine tension, qui sera exposée à des vibrations constantes, mais qui ne fera pas face à une contrainte énorme.
Je conseillerais une epoxy qui garde une certain souplesse. Regarde sur les sites de Loctite, Araldite etc... pour voir les specs de chaque colle.
Je reste persuadé que n’importe quelle epoxy tout public fera probablement l’affaire pour ton projet.
Et le plus important n’est donc pas le choix de la colle mais bien la préparation des surface.
+1 Et le plus important n’est donc pas le choix de la colle mais bien la préparation des surface.Palica a écrit:On s’entend aussi que les 2 applications sont complètement différentes en terme de contraintes. Rien à voir. Donc prendre une colle qui performe sur un viseur de canon pour coller une patte de réservoir revient a prendre de l’huile qui va bien dans une boite de vitesse pour la mettre dans un moteur. Ça peut fonctionner, mais ce n’est peut être pas la meilleure solution.
ne pas oublier que 20l essence soit env 20kg exerce quand même des contraintes dynamiques assez fortes sur cette patte lors du passage dans les nombreux cahos que cette moto subira
Donc je préconise une patte bien rigide et une surface de collage conséquente avec bourrelets de colle sur les cotés
A vous lire et au vu des contraintes imposées en termes de vibrations, chocs et autres translations, le brasage de la patte sur le réservoir semble peut-être être la meilleure solution.
C'est la solution d'origine; donc elle a fait ses preuves !
mais la solution collée doit très bien marcher
c'est simplement qu'il faut accroitre la surface de collage par rapport à une surface de brasure
Certes, mais la brasure induit des risques (perforations notamment) et des contraintes (nécessaire reprise de la peinture)....
Le collage, de ce fait, mérite une certaine attention.
En cas de soudure, ne néglige pas le dégazage du réservoir si tu ne veux pas avoir un réservoir de 300 litres ou plus.
Et un départ digne du meilleur dragsterPizzaRoller a écrit:En cas de soudure, ne néglige pas le dégazage du réservoir si tu ne veux pas avoir un réservoir de 300 litres ou plus.
Qui aurait une vielle épave de réservoir de série 7, destinée à la casse et sur laquelle je pourrais récupérer la patte de fixation arrière ?
y’a des colles époxy spéciales acier ; j’ai déjà testé : ça tient !
bubu26
» Adaptation réservoir série 7 sur r65
» adaptation réservoir série 7 sur R80 RT monolever
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» Adaptation d'un bras oscillant de série 6 ou 7 sur cadre de série 2
» Adaptation Brembo sur fourche série 6
