Démarreur qui veut pas - R80ST
Le remontage est fini, la chaine de distribution est toute neuve
Contact tout s'allume comme d'habitude ok ! .... poussoir du démarreur : rien !
klaxon et lumières ok, fusibles ok, batterie à 11,60 v ( pas top mais j'ai démarré avec moins ) ( en charge)
j'ai contrôlé les connections du carter allumage / pont de diode / démarreur : tout ok, comme avant (merci les fotos)
le jus arrive bien à la borne gauche du démarreur ( quand on est en face )
le relais vibre un peu ( mais pas de claquement ) quand j'actionne le poussoir du démarreur
Pas de souci de démarreur ni de batterie avant l'opération
Moralité : comprends pas
J'aimerais bien shinter le relais pour voir mais je ne sait comment faire, ou mettre le U de fil cuivre ????
Si vous avez des idées n'hésitez pas, merci d'avance
LULU T100
Re: Démarreur qui veut pas - R80ST
Commence par changer de batterie.
Tu peux démonter le démarreur et le tester par terre.
C'est un Bosch ou un valeo?
Dans la foulée, profites-en pour le démonter et le nettoyer.
http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/le-demarreur.html
Lorsque tu as reposé ton carter de distri, tu as bien reconnecter l'excitation du solénoïde de démarreur, qui arrive derrière en haut de la cellule redresseuse.?
Gabou
c'est l'origine, je te dis ça dans la journée ( encore surbooké today )
Pocka
oui j'ai bien mis la fiche femelle sur la mâle qui était marqué ( à côté une autre fiche mâle " vierge " )
par contre la connectique ....pas sûr
( les fotos prises dans l'ombre des carters ...pas facile de voir entre bleu sale et gris noir )
la configuration de mes essais : bleu au démarreur et gris noir à la cellule
Pocka
LULU T100
Tu ne peux pas démarrer avec une batterie qui est à 11,6V. Impossible.
Pour bien voir la couleur des fils, nettoyage au pinceau avec de l'alcool à bruler.LULU T100 a écrit:( les fotos prises dans l'ombre des carters ...pas facile de voir entre bleu sale et gris noir )
Merci de vos réponsespockaman a écrit:Fait l'inverse tu va voir tout va aller nettement mieux !
eh oui hier soir j'ai changée la connectique en attendant confirmation ( bleu à la plaque de diodes ) batterie débranchée bien sûr
le schema du Haynes tiptop confirme !
( j'aurais pu regarder avant.... )
cet aprés midi ca craque...ou pas ...on y croit
LULU T100
intégriste rabat joie !
Gastair a écrit:Tu ne peux pas démarrer avec une batterie qui est à 11,6V. Impossible.
Donc je remonte de la mine
Avec la bonne connectique ...je branche la batterie...ça demarre en direct sans toucher au bouton .....le relais était collé .....lame écartée ...contacts revus...ça marche !!!
LULU T100
» [R80ST,1984] extraction du démarreur
» [R100S]-1976- Ne veut plus démarrer... batterie ou démarreur ?
» Qui n'en veut, qui n'en veut des vrai faux permis à pas cher ?
» Qui veut une R32 ?
» Qui n'en veut ?
» Qui n'en veut ?
