-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Particules bronze
30csi
Grib
Particules bronze Empty Particules bronze
Message  Grib Lun 15 Avr 2019 - 14:00
Je retrouve des particules de bronze dans l'huile de vidange et dans les caches culbuteurs.
Je cherche à savoir d'ou cela peut provenir.
Les culasses sont neuves.
J'ai déposé culasses et cylindres, et carter d'huile pour regarder à l'intérieur et bien laver.
Aucun jeu dans les logements de poussoir, infime jeu axial au niveau de la bague de pied de bielles, idem roulement de bielles. Pas de quoi faire de la particule...
Pas de jeu au niveau du vilo...
Cylindres et pistons ont l'air récent car ils ont très propre.
J'aurai préféré trouver un défaut mais là il n'y en a aucun alors je sèche.
Pas de bruits de roulements lorsque je débraye.
Est ce que des guides de soupapes neufs doivent se roder et pourraient créer ces particules?
Y a t'il des pièces bronze au niveau des roulements de vilo et d'AAC?
PS:Autre question, à combien de volts doit charger une dynamo 6V? Ma batterie se décharge et je voudrais savoir si ça vient de la batterie ou de la dynamo.
Grib
Particules bronze Empty Re: Particules bronze
Message  R27 Lun 15 Avr 2019 - 14:43
Je penserais à un palier : tête de bielle ou vilebrequin/carter.
NB : Le coté de la bielle sur le vilebrequin est la tête. Le pied de bielle est coté piston. C'est l'inverse de la logique.
Message  Grib Lun 15 Avr 2019 - 14:50
Merci pour la rectification.
Donc il y a bien une "cage" en bronze dans ces roulements?
J'imagine qu'il ne faut pas rouler comme ça, même si il n'y a pas de bruit?
Grib
Message  30csi Lun 15 Avr 2019 - 15:01
Coté bronze, tu as peut être un roulement  a rouleau 20207 C3 cage bronze à l 'arrière de ton moteur  ( normalement monté sur 69S )  mais que l on retrouve parfois sur les moteurs R50 et 60/2.
Particules bronze Barrel10
30csi
30csi
Message  Grib Lun 15 Avr 2019 - 15:19
Je vais pas trop rouler comme ça et budgetiser une refection du moteur pour l'hiver prochain. De toute façon ne connaissant pas l'état des larmiers, je repartirai sur une base nickel comme ça.
Grib
Message  ffrd Lun 15 Avr 2019 - 17:44
Vécu hélas sur une /2.
Une huile 0W50 pour Suzuki parce que le mécano avait dit au copain "qui peux le plus peux le moins".
Résultat les bagues bronze de pied de bielle transformés en orpaillage...  yaaa
Deux bagues à remplacer par le rectifieur et un changement de larmiers et lavage du bloc  faché
Message  Grib Lun 15 Avr 2019 - 20:38
Mes bagues de bielles sont en bon état. Plutôt un roulement vraisemblablement.
Je suis mécanicien avion de métier, peut on faire ce boulot soi même ou faut il des outils spécifiques pour changer ces roulements et larmiers ?
Grib
Message  amaury Lun 15 Avr 2019 - 21:13
pour une batterie 12v ça doit charger a 14v environ !
Donc pour 6v si ça charge a 8v ça devrait etre correcte
Si ta batterie ce décharge , elle est peut etre en fin de vie !!ou le régulateur déconne et ça charge trop disons 10v a ce moment ça vide ta batterie car elle boue et l'acide s'évapore !!!
amaury
amaury
Message  Grib Lun 15 Avr 2019 - 21:15
Ok donc moteur en marche je mets un voltmètre aux bornes de la batterie et je dois avoir environ 8 volts si je comprends bien.
Grib
Message  amaury Lun 15 Avr 2019 - 21:17
oui, exact
amaury
amaury
Message  PizzaRoller Lun 15 Avr 2019 - 21:52
Euh ... la moitié de 14, ça tourne davantage autour de 7 siffle
Particules bronze Idee-p10 Toutélectrix   Particules bronze 569134          Particules bronze Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Particules bronze 4202
Message  Gastair Lun 15 Avr 2019 - 21:59
Pardon pour cette parenthèse...juste pour la petite histoire....
L’électrolyte c'est 37% d'acide sulfurique et 63% d'eau, l'acide ne s'évapore pas, il reste dans la batterie, seule l'eau sort de la batterie. C'est une ébullition froide, juste des bulles de gaz qui remontent à la surface, car le niveau d'électrolyte qui baisse est surtout dû aux molécules d'eau (H2O) qui par électrolyse se décomposent en Dihydrogène (H2) et Oxygène (O)... avec donc une risque d'explosion majeur au dessus de la batterie. La grande majorité de l'eau ne se transforme donc pas en vapeur d'eau.
Message  Grib Mar 16 Avr 2019 - 0:52
Le moteur est déposé.
La vis extracteur (que je n'ai pas) du rotor de la magneto à mis un terme à ma lancée de vouloir changer larmiers et roulements moi même.
Je vais rechercher quelqu'un (pro ou amateur averti) pour faire cette operation. Si vous avez des adresses ou si ça tente un flatistanais connaisseur (moyennant finance bien sûr) vous pouvez me dirigez vers ces personnes en MP.
Merci de votre aide.
Grib
Message  ffrd Mar 16 Avr 2019 - 3:36
Grib a écrit:Mes bagues de bielles sont en bon état. Plutôt un roulement vraisemblablement.
Pas faux, il y a bien du laiton dans les 20207 et C207 montés d'origine.
Particules bronze E210
J'ai conservé dans mon musée des horreurs cet orpaillage...
Particules bronze E110
Message  ffrd Mar 16 Avr 2019 - 3:42
Grib a écrit:Le moteur est déposé.
La vis extracteur (que je n'ai pas) du rotor de la magnéto à mis un terme à ma lancée de vouloir changer larmiers et roulements moi même.
Une astuce pour remplacer l'outil d'extraction du rotor de la magnéto.
Particules bronze F10
Tu intercale un rond de diamètre 6mm entre le logement de la magnéto -et de la dynamo- et la vis de fixation des rotors.
Le mieux est de sacrifier un foret de diam 6mm C'est un gage de solidité.
Message  Grib Mar 16 Avr 2019 - 10:18
OK je vais faire ça.
Il y a beaucoup d'outillage spe iaux à utiliser ou on peut trouver des astuces comme ça ?
Grib
Message  nortonton Mar 16 Avr 2019 - 11:51
Le problème en aviation,  c'est qu'on n'a pas le droit de "bricoler".
Il faut passer par une phase de déradicalisation pour travailler efficacement  sur les mécaniques non volantes.
Message  Grib Mar 16 Avr 2019 - 12:18
Tout à fait c'est pour ça que n'ayant pas la vis extracteur, je me suis arrêté là.
Je n'ai pas déposé la dynamo non plus car je n'ai rien à ce sujet dans ma doc. J'ai déposé la vis centrale mais elle ne vient pas.
Auriez vous les références de tous les roulements du bas moteur SVP?
Grib
