[R100RS 1980] probleme de charge batterie
Shino
[R100RS 1980] probleme de charge batterie Empty [R100RS 1980] probleme de charge batterie
Message  Shino Dim 14 Avr 2019 - 12:14
C est à nouveau moi :D...mais pour un probleme au niveau de ma charge batterie!
Ma moto a une batterie lithium, un allumage Boyer et un Munit blue, une resistance 3w 47ohms pour remplacer la lampe de charge entre le d+ et 12v contact. Tout fonctionne nickel, sauf qu au bout de 15 20 min plus de batterie...
J ai regardé les tests sur la flatistheque, mais je ne sais pas quoi analyser de mes mesures...
Je trouve une tension de 12,45 entre la masse et la b30 du pont de diode. Je trouve entre 12,5 et 13V au niveau eu df+ du régulateur. J ai plus l impression que mon probleme vient de l alternateur du coup (c est vrai qu il y a des cables un peu pourri en facade). Changer de regulateur par un variable ne serait pas mieux ?
Merci d avance :)
Shino
[R100RS 1980] probleme de charge batterie Empty Controle l'alternateur : 12.45V au lieu de 13,55V - 14,25V
Message  gabounette77 Dim 14 Avr 2019 - 13:28
Débrancher le moins de la batterie, puis
Enlever le réservoir et le capot frontal du moteur pour laisser apparaître l'alternateur.
Rebrancher le moins de la batterie, puis
Moteur arrêté, contact coupé, enlever le fil de la borne B+/30 sur le pont de diodes (gros fil
rouge ou noir).
Mettre un voltmètre calibre 15 volts continu minimum entre B+/30 et la borne, ou D- de
l'alternateur (borne située en haut à gauche sur l'alternateur et reliée à la masse).
Démarrer le moteur.
Au ralenti légèrement accéléré (>1000 tours), on doit avoir 13,55 - 14,25 volts.
Noter la valeur obtenue.
Stopper le moteur.
Si on ne lit pas ces valeurs ou si elles sont plus basses, contrôler l'alternateur.
[R100RS 1980] probleme de charge batterie Empty Re: [R100RS 1980] probleme de charge batterie
Message  Shino Dim 14 Avr 2019 - 14:49
Oui c est ce que j ai fait, comment contrôler l alternateur du couo
Shino
Message  gabounette77 Lun 15 Avr 2019 - 13:50
Moi je commencerai par mettre une ampoule de 3W.
Comme cela tu verras si elle s'éteint à 1500 tr/mn.
Ensuite, je regarderai l'état des charbons et du rotor.
Puis controler la qualité des connexions qui sont souvent oxydées.
Message  R27 Lun 15 Avr 2019 - 13:57
gabounette77 a écrit:Moi je commencerai par mettre une ampoule de 3W.
Mettre cette ampoule à la place de la résistance, pour rétablir le témoin de charge ?
Message  gabounette77 Lun 15 Avr 2019 - 14:13
Oui
Message  Shino Lun 15 Avr 2019 - 21:51
Je pense que mon alternateur est pourri :
[R100RS 1980] probleme de charge batterie 1555357793-20190415-214719
[R100RS 1980] probleme de charge batterie 1555357799-20190415-214703
Vous en pensez quoi ?
Je n ai plus aucune gaine dessus, stator aussi.
Shino
Message  nortonton Mar 16 Avr 2019 - 5:41
Tu l'as contrôlé avec un ohmètre ?
L'habit ne fait pas le moine.
Message  gegedej Mar 16 Avr 2019 - 9:52
+1 pour le contrôle à l'ohmètre qui de plus est simple à effectuer
gegedej
gegedej
Message  Shino Mer 17 Avr 2019 - 22:26
Yep! il est HS...
Bon bah plus qu'a le remplacer...
Shino
Message  PizzaRoller Mer 17 Avr 2019 - 23:10
C'est ballot, la résistance du circuit de charge ne s'est pas allumée !
Si tu avais eu une lampe, tu aurais tout de suite vu que le rotor était naze ...siffle
[R100RS 1980] probleme de charge batterie Idee-p10 Toutélectrix   [R100RS 1980] probleme de charge batterie 569134          [R100RS 1980] probleme de charge batterie Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100RS 1980] probleme de charge batterie 4202
Message  Shino Jeu 18 Avr 2019 - 13:12
Mdr ! Si la resistance se serait allumée, je commencerai à flipper !! Je pouvais pas vraiment la laisser d origine, la base ne s y prêtait pas.
Shino
Message  PizzaRoller Jeu 18 Avr 2019 - 18:44
Alors c'est une mauvaise base !
Tu as pourtant bien gardé les cylindres qui dépassent de chaque côté et ne sont même pas en face l'un de l'autre.
Un petit témoin rouge, c'est quand même moins disgracieux que ces deux verrues  souris
Message  Shino Jeu 18 Avr 2019 - 19:39
Justement ce que j aime c est ces deux verrues !! Par contre j aime les loupiotes!
Je mettrai bientot des photos du bolide...
Shino
