Entretien des fermetures éclair.
+12
maxime 17
luc57
Proteus
Airedale 09
dsr65
BernardP
16 participants
Je viens de faire remplacer la fermeture éclair de la manche de mon cuir que j'avais explosé pour cause de bourrinage ...
Le professionnel qui m'a très bien fait le boulot m'a conseillé de les entretenir régulièrement en les frottant régulièrement avec du savon.
Peut être que je vais faire des bulles à la première saucée mais, maintenant, elles fonctionnent dans une parfaite onctuosité !
BernardP
Re: Entretien des fermetures éclair.
WD 40 ou de la graisse tout simplement, avant que ça verdisse...
avec le savon tu vas faire des bulles...
Phil... a écrit:WD 40 ou de la graisse
Le pro, justement, il m'a déconseillé tout çà.
BernardP
BernardP a écrit:Phil... a écrit:WD 40 ou de la graisse
bon, je respecte,
de toutes façons l'un ou l'autre ça sera toujours mieux que de ne rien mettre et laisser à la pluie.
éviter quand même les savons rustiques contenant de la soude...
Et pourquoi pas en les frottant avec de la paraffine ou de la bougie, comme pour les combinaisons de plongée? Ça ne fait pas de mousse...BernardP a écrit:
dsr65
Entretien des fermetures "Eclair"
On m'avait conseillé le savon de Marseille.C'est ce j'utilise depuis pas mal de temps.
C'est efficace,mais je précise qu'il faut l'utiliser a sec.
Le WD 4O est efficace,mais "pue" et tache les vetements
Airedale 09
Airedale 09 a écrit:On m'avait conseillé le savon de Marseille.
c'est celui qui contient le plus de soude
la soude et l'alu...
Pour ma part, je passe mes fermetures éclairs au savon à la glycérine, le genre de produit qu'on vend en "spritcha" (pulvérisateur en français) en maroquinerie équine...
Proteus
Entretien des Fermetures ECLAIR
Si ta fermeture Eclair se coince tous les matins,il vaut mieux la changer!
Sinon un passage à sec t'assures de longs mois de fonctionnement.
Je n'ai pas constaté la dissolution de mes fermetures à glissières.
Je précise que je n'ai aucun interet dans les savonneries marseillaises
Airedale 09
Je connaissais une dame qui travaillait dans la maroquinerie et qui utilisait toujours un bloc de paraffine pour entretenir les fermetures éclair..
Le savon est obtenu à partir d'un mélange d'huile végétale et soude, par saponification.
Après cette réaction, il reste du savon et du glycérol.
Il semblerait donc que la soude en tant que telle ne soit plus présente dans le savon.
Ca, j'utilisais pour "lubrifier" le puits de dérive de ma planche. Pour les remontées au près, elle descendait plus facilement.
BernardP
avec du graphite
salut, essayez donc avec du graphite, ilo y en a sur les crayon papier : la mine noire
luc57
Alors, depuis 2019, j'ai quand même changé les fermetures de poignet et la principale. Coût: la moitié du prix du blouson neuf.
A Bojo: 3 ans après, j'ai corrigé le titre.
BernardP
Gamin, j'étais parfois gardé à Toulouse par une vieille dame... Madame Mouisset.
Madame Mouisset tenait place Rouaix une petite boutique dans laquelle avec une salariée elle vendait, entretenait et réparait des parapluies, et pour occuper les jours creux de la maroquinerie.
En vente dans la vitrine, un ou deux petits tableaux peints à l'huile par le fils.
La pluie était leur rayon de soleil et l'assombrissement du ciel éclairait l'ambiance poussiéreuse de la vielle boutique.
Ces dames parlaient sans discontinuer et comme pour se rassurer, Mme Mouisset concluait les cancans par un "et la vie continue" qui montait dans les aigus.
L'employée qui était aussi la belle fille s'appelait Marguerite. Toute en longueur et légèrement voutée, Marguerite me faisait penser à Olive Oil la femme à Popeye. Quand elle remplaçait une fermeture Éclair ou lorsqu'elle voulait faciliter l'ouverture d'un parapluie, Marguerite utilisait un bloc de paraffine avec lequel elle frottait les zones à lubrifier.
Mme Mouisset disait aux clientes que la paraffine améliorait par la même occasion l'étanchéité des fermetures éclair sans les rendre grasses, et pour prouver les dires de sa belle mère et patronne, Marguerite frottait alors frénétiquement son bloc de paraffine sur la première fermeture Éclair qui lui tombait sous la main... parfois celle de mon K-Way qui devenait alors pour moi un véritable insubmersible.
Bref, moi aussi c'est paraffine...
On dirait du Pagnol !
Pour les fermetures éclair, j'y mets un filet d'huile fine
Rapide à faire, et la magie opère !
maxime 17
maxime 17 a écrit:On dirait du Pagnol !
Bah oui mais on évite les corps gras (d'ou l'avantage de la paraffine). Les corps gras risquent de tacher les tissus mais surtout, les poussières, saletés et grains de sable vont se coller sur les surfaces grasses et accélérer l'usure de la fermeture Éclair.
Comme pour les serrures ou on met du graphite, jamais huile et autre WD40.
pareil pour moi ( fils de couturière ) paraffine ou a défaut savon de Marseille . en aucun cas du WD40 quelle idée , pour tout dégueulasser !!!
c'est vrai que la paraffine je suis tombé dedans quand j’étais petit . entre ma mère qui avait son bloc dans le meuble de sa machine a coudre et mon père ( artisan menuisier ) qui avait lui aussi toujours deux ou trois bloc dans les caisses a outils je connaissais bien le produit . en menuiserie pour rentrer des pointes ou des vis dans des bois sec , c'est le top . certain anciens utilisaient également le lard , mais ça pue !!!
Les fermetures en bonne santé sont autolubrifiantes.
Faut leur causer avec doigté, c'est tout.
Une fermeture manipulée avec délicatesse se prête à l'acte sans lubrifiant.
Lubrifiant qui de plus tâche le linge alentour.
Non rémi pas du lard mais de l'axonge de porcrémi 83 a écrit:certain anciens utilisaient également le lard , mais ça pue !!!
Compte tenu la la respectabilité légendaire de ce forum j'espère que cette affirmation n'est à prendre qu'au premier degré ......nortonton a écrit:
Henri a écrit:Compte tenu la la respectabilité légendaire de ce forum j'espère que cette affirmation n'est à prendre qu'au premier degré ......nortonton a écrit:
J'ai failli écrire doigté .
Mais non.
ha , je ne connaissais pas ce terme , et c'est quoi la différence avec le lard ?ffrd a écrit:Non rémi pas du lard mais de l'axonge de porcrémi 83 a écrit:certain anciens utilisaient également le lard , mais ça pue !!!
merci pour l'info .
» Motos Eclair-France
» Entretien de la g/s
» cout de l entretien
» entretien G/s
» entretien à réaliser sur R69S moteur R60/2
» entretien G/s
