Plus d'étincelles...
alex
APEMA
Fatalan
Pour rappel,j'ai remisé pendant quelques années ma R80 dans un garage non chauffé mais sec.
Là,comme je vais essayer de la vendre,je voudrais qu'elle soit au moins tournante mais comme j'y avais laissé de l'essence j'ai commencé par démonter mes carbu,les nettoyer et changer les joints.
Maintenant je suis confronté à un problème d'allumage,je n'ai plus d'étincelles aux bougies. Après démontage et mise à la masse il n'y a rien,sauf au moment ou je coupe le contacte il y a une mini étincelle.
Que me conseillez-vous de faire comme vérifications en sachant que l'électricité n'est vraiment pas ma tasse de thé.
Je rappel que la moto était tournante lorsque je l'ai remisée!
Fatalan
Re: Plus d'étincelles...
Faudrait peut-être changer de batterie ! (remisée pendant quelques années !!! )
APEMA
Oui, ça serait bien de savoir, car dans ce cas, avec juste une étincelle à la rupture de contact, ça sent la canette HS.....alex a écrit:allumage électronique ?
oui , ou au moins , un coup de w40 ou tout autres produits nettoyants électrique à l'intérieur de la canette …
alex
Les antiparasites ?
Quel résultat si tu mets le fil directement a la masse sans le capuchon ?
Cosses de batterie propres et bien serrées .
Les voyants , klaxon ..fonctionnent ?
Boxy
Y'avait déjà çà sur une R80ST de 84 ?alex a écrit:allumage électronique ?
Fatalan
Oui.Fatalan a écrit:Y'avait déjà çà sur une R80ST de 84 ?alex a écrit:allumage électronique ?
Consulte les sujets là dessus sur le forum (la panne de canette d'allumage), ils sont légion.
J'ai eu le même problème sur ma R 100 RS ,et c'était bien la cannette HS .Etincelle a la coupure du contact , y a pas de doute .
valaisco
