R65 - Roue à rayon
R65 - Roue à rayon
Bonsoir,
Je me permets de vous solliciter par rapport à un problème de voile sur ma roue arrière
Je possède une R65 de 1979 qui a été re-stylée en BOBBER. Elle possède de jolies roues à rayons (18"). Dernièrement, on m'a fait remarqué que la roue arrière était voilée.
Après vérification, effectivement j'ai pu constater qu'elle avait un voile entre 1 et 2 mm. Lorsque je roule avec, je ne ressens aucune gène, même à 90 / 100km/h. J'ai controlé le serrage des rayons et je n'ai rien remarqué d'anormal.
A votre avis, est ce que c'est inquiétant au point de ne pas rouler avec? Est ce un voile " important "ou est ce dans la norme acceptable? Qu'en pensez vous?
Est ce que je dois la faire contrôler rapidement?
merci pour votre aide.
Bonne soirée
Bonne soirée
Franc_pic
Re: R65 - Roue à rayon
La tolérance admise en saut et voile est de 2 mm.
Aucun souci donc en ce qui te concerne, d'autant que tu as fait ce qu'il fallait faire en matière de contrôle de tension de rayons.
Il faut de bons yeux pour déceler un voile de 2mm juste en regardant la moto évoluer.
Un pneu déformé ou mal monté peut donner un voile très visible, même sur une jante non voilée, elle.
Tu as aussi contrôlé le voile au niveau du pneu ?
Dernière édition par nortonton le Jeu 28 Fév 2019 - 8:17, édité 1 fois (Raison : MAL monté)
» identification roue a rayon help
» roue arriere à rayon
» Roue rayon 2 ailettes avec fourche R100R
» [/7] moyeu de roue avant à rayon
» Roue avant à rayon voilée
