presque incendie / circuit bleu-vert
Bonjour, comme écrit dans le titre, 1ère remise en route depuis l'hiver.
mon circuit bleu-vert a commencé a fondre en quelques minutes (bobine/intérieur phare/commodo-coupe circuit).
Donc je m'interroge sur mes branchements, je n'est pas touché au branchement dans le phare.
j'ai 2 doute :
en 1er sur le branchement bobine :
en second : j'ai remplacé mon voyant charge, par une résistance, allant du fil bleu a la plaque commune bleu-vert.
ou est-ce juste la bêtise d'avoir démarrer avec une batterie de voiture ??
dans tout les cas je suis bon pour refaire du cablage...
merci
j'ai 2 doute :
merci
ARN750R
Re: presque incendie / circuit bleu-vert
La batterie de voiture n'y est pour rien tant qu'elle est en 12 V.
Faudrait voir ton montage du voyant de charge, peut-être un branchement foireux à ce niveau.
Le branchement des bobines semble étrange à ce qu'on en voit.
Où va le fil brun/jaune et d'où sort il ?
Il semble venir du 15 de la bobine gauche !
Les branchement des masses ne sont pas du plus bel effet
Tu peux virer la tôle de blindage "gendarmerie" et fixer les bobines avec des colliers, elles refroidiront mieux.
La jonction entre les bobines va du 1 de celle de gauche au 15 de celle de droite et le fil noir qui vient du CDI va sur 1 de la bobine de droite.
Ça fonctionne aussi à l'envers mais ce n'est pas fait pour.
Fais voir le montage de la résistance à la place du témoin de charge.
PizzaRoller a écrit:La jonction entre les bobines va du 1 de celle de gauche au 15 de celle de droite et le fil noir qui vient du CDI va sur 1 de la bobine de droite.
» [ R100 / 7 1980 ~ ligne bobines, relais démarreur, bloc instruments.
» Branchement Alternateur Blanc vert rouge ou rouge vert blanc
» BM se met au vert
» contacteur vert
» Fil vert et fil marron
» BM se met au vert
» contacteur vert
