Et hop, encore un bol de nouilles
+5
westy64
valérian
9 participants
Re: Et hop, encore un bol de nouilles
Un coup de peinture claire et tu vois qu'il n'y a pas grand chose et pourtant il n'en manque pas
L'astuce, c'est de bien répartir droite et gauche avant de les brancher pour pouvoir garder le centre vide et pouvoir accéder aux fusibles
Tu vois, bien peigné, c'est plus joli !
Peut-être aussi que des fils neufs et souples donnent des courbures plus agréables à l'oeil ?
Et peut-être aussi que des fils à isolant mince de chez autoelectricsupplies (je prie contre le Brexit rien que pour eux) réduisent encore plus l'espace occupé...?
Beau travail, gentlemen.
Je vais y plonger bientôt.
westy64
PizzaRoller a écrit:Tu vois, bien peigné, c'est plus joli !
valérian
la répartition droite / gauche est aussi indispensable pour faire passer le sucre de l'ampoule de phare
Un p'tit air de famille
Hello Pizza
J’ai deux questions stp sur les branchements, avant que je foute le feu
Dans ton (excellent) document sur les schémas de câblage, le vert du comodo gauche 75/78 va vers le contacteur à clé, et le vert du comodo droit va vers la plaquette et le contacteur à clé
Comme il n’y a qu’une borne pour le vert (15) sur le contacteur à clé, j’ai connecté le vert du comodo droit vers le contacteur à clé puis la plaquette, et le vert du comodo gauche sur la plaquette
Good ou pas good ?
Et aussi, j’ai le marron du faisceau principal qui se branche sur la plaquette mais le fil marron qui repart de la cosse n’est pas branché (J’ai utilisé le marron du faisceau du phare pour aller vers le relais clignoteur)
Normal s’il ne sert pas ?
Merci !!!
Good ou pas good ?
Merci !!!
valérian
P'tite erreur de câblage : le vert qui vient du commodo gauche doit se raccorder sur la contacteur à clé, sur la cosse en travers repère 56 sinon tu vas avoir des bizarrerie dans les fonctions contact et feu de stationnement.
the thing a écrit:
Whaooo j'avions pô vu, c'est absolument magnifique, je kiffe grave mon Pizz'....
Bravo, c'est beau!! perso moi quand j'ai vue le be bordel dans le phare, j'ai préférer tout virer! je vais utiliser le système motogadget!
Alex Uolev
Content que ça te plaise ! Le reste est assorti mais il y a un sacré boulot ... jusqu'au feu arrière où les clignos sont à l'envers : bleu/rouge à gauche, pas à droite.
Entre les fils trop courts, le module d'allumage sans radiateur, quelques fils absents, pas de contacteur d'embrayage, tu me fait bosser comme un retraité
Ok merciPizzaRoller a écrit:P'tite erreur de câblage : le vert qui vient du commodo gauche doit se raccorder sur la contacteur à clé, sur la cosse en travers repère 56 sinon tu vas avoir des bizarrerie dans les fonctions contact et feu de stationnement.
Donc le vert du comodo gauche sur le 56 du contacteur
Sur ta doc il est indiqué repère 15 c’est pour ça que je m’a trompé
Et je branche le vert du comodo droit sur la plaquette d’une part, mais sur quel cosse du contacteur à clé ?
Merci de ton aide !
valérian
Vraiment impressionnant, bravo Pizza.
Par contre, j'ai cherché une contrepèterie dans le titre pendant quelques minutes, sans succès. Je suis un peu déçu
+ 1, il est presque triste ce topic, mais il est trop fort ce Pizza.Palica a écrit:Vraiment impressionnant, bravo Pizza.
Moi qui suis nul en électraque, de rage j'aurais kické dans le bol de nouilles.
Valerian, il y a quelque nouilles dans le mémo. Va falloir que je m’y remette pour corriger.
Désolé pour le sérieux, j’avais pas pensé à contrepeter
Peut-être un manque de cassoulet.
Ben au moins on fait pas les choses sans réfléchirPizzaRoller a écrit:Valerian, il y a quelque nouilles dans le mémo. Va falloir que je m’y remette pour corriger.
C’est pour voir si on suit !
N’empeche ta doc c’est de l’or
valérian
