Cable compteur 100 GS
Salut a tous,
je vient de casser mon troisième câble de compteur en ~30 000 kms je trouve que cela fait un peu trop, soit j'ai pas de chance , soit mon passage de câble laisse a désiré.
Pour ceux qui on une 100 GS Paris-Dakar , pouvez-vous me faire parvenir le passage du dit câble.
Et si quelqu'un a une adresse pour un câble pas trop cher je suis preneur
Bonne année a tous
Bonne année a tous
xrla
Re: Cable compteur 100 GS
J’essaie de regarder ça demain sur la mienne je te dirai
Bonne soiree
Bonne soiree
collectime
C'est peut-être la pièce sur laquelle se fixe le cable sur la boite qui est abimée et qui bloque de temps en temps.
Ou un manque d'huile dans la boite ou un problème de mise à l'air.
J'ai acheté celui-là le mois dernier :
https://www.hornig.fr/BMW-R-100/Cables/Speedometer_cable-2.html
gpm1
Salut a tous,
Oui gpm1 je le prend la aussi.
Pour gabounette77, si un problème affecterais la pièce ou se fixe de câble , l'aiguille du compteur ne fonctionnerait pas de manière linéaire, or là pas de souci, Merci tout de mème pour cette piste.
A+
A+
xrla
C'est exact mon compteur se bloquait, puis repartait par à-coup.
62122315115 est le bon modèle.
Par contre, ton cable n'est pas fabriqué par BMW.
33,90€ au lieu de 63€...
https://shop.siebenrock.com/advanced_search_result.php?keywords=6212115
32,75 € + port
Ce cable n'est pas bon pour la GS Classic.
Vérifie avec ton numéro de cadre dans realoem si tu as une GS Classic ou pas.
Demande à Pocka si tu as bien le bon cable.
Il est distributeur Siebenrock entre autre...
32,75 € + port
Merci GABOUNETTE77 pour ces infos,câble changé mais le cheminement est-il bon ? On espère.
Une autre question pour ne pas ouvrir un autre post:comment démonter vous l'interrupteur d'embrayage?
Celui du gaz pas de souci,mais l'autre ,il est "enfermer" dans la cocotte,donc avant que je m'énerve, je pense a vous.
A+
A+
xrla
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
» Cable compteur
» cable compteur
» Suppression câble compteur sur R65 LS
» comment est monté le câble du compteur au niveau de la boîte de vitesse
» Cable compteur
» cable compteur
