dimensions selle r80 G/S
j'envisage pour "alléger" l'arrière d'un R100GS d'installer une selle de R80G/S qui semble plus fine et moins longue.
Auriez vous les dimensions en longueur et largeur afin de comparer avec celle de la 100.
par avance merci
par avance merci
cjl
Re: dimensions selle r80 G/S
Ah... par contre je suis preneur si il y a une boucle de G/S d'origine à céder..
J'ai une selle de G/S HS pour essai si ça t’intéresse comme gabarit
contre le prix du port Mondial Relay.
je vais fabriquer une boucle car je vais adapter un GB UFO également
merci pour la selle mais je vais en commander une neuve car dans tous les cas j'en aurai besoin.
si vous avez une photo d'un montage de selle R80 sur 100 je suis preneur, je n'en trouve pas sur le net
cjl
La selle de la 80GS Basic a la même allure que celle des 80G/S et 80ST. La longueur est identique ; elle est simplement un peu plus plus large (3 à 4 cm, de mémoire) pour s'adapter au diamètre des tubes et à la forme de la boucle arrière. Je n'ai jamais fait l'essai mais je ne suis pas persuadé que le montage d'une selle de Basic t'entraîne vers la modif de ta boucle d'origine de 100GS... à voir...
Nicht über "Max"
merci pour l'info,
effectivement la boucle de la 80 basic ressemble beaucoup à celle de la 100
cjl
cjl a écrit:je vais fabriquer une boucle car je vais adapter un GB UFO également
Pour monter une selle de r80 GS basic sur une r100 GS il faut changer la boucle, celle de la r100 est trop longue
Une boucle de r80 g/s ou st ne se monte pas sur une r100 GS ou alors il faut sacrément la modifier car les tubes latéraux sont différents
Bref un gros boulot si on a pas les bonnes pièces
valérian
je viens de controler la différence de longueur entre les 2 selles il n'y a que 5 cm, je pensais d'avantage.
aurais-tu une photo de ta moto de profil afin de voir si l'arrière de la selle tombe au niveau de l'axe de la roue?
cjl
belle bécane!
la selle dépasse de l'axe de la roue arrière, je vais rechercher une solution avec une selle en 1 place 1/2
cjl
Phil... a écrit:J'ai une selle de G/S HS pour essai si ça t’intéresse comme gabarit
cjl, j'ai pas trop compris le sens de ton MP,
mais si tu veux la selle et qu'elle peut te servir, c'est comme tu veux.
je voulais savoir si je pouvais éventuellement la garder pour peut-être la modifier?
si oui je suis preneur cela m'évitera de couper la selle de la R100
cjl
Oui,
tu peux,
mais si je l'ai changée, c'est que la partie coque a été coupée,
je pense pour laisser passer un échappement qui n'est plus dessus,
je te fais une photo avant de faire plus pour voir si ça peut t’être utile.
tu peux,
» [nineT] dimensions capot de selle
» Remplacer une selle de R80 de 1992 par une selle de série 7 avec l'arceau chromé
» Dimensions Té de fourche R80
» Dimensions chambre à air ?
» Dimensions d'un guidon
