Arbre à cames HS...
Re: Arbre à cames HS...
Oui, je pense.
Ceci dit, tu peux le sauver en montant dessus un rotor de pompe à huile à méplats.
Il te suffira d'usiner le bout de l'arbre pour monter le rotor
ça marchera encore mieux car le clavetage est un nid à emmerdes!
marc D a écrit:Oui, je pense.
oui, effectivement,
la pompe a huile avec entrainement par méplats va en lieu et place je suppose ?
merci pour ta réponse.
C'est pas pour autant que ca va etre plus facile, les aac ont un traitement thermique ( c'est pour cela qu'ils s'écaillent du coté de la clavette) , va te falloir lui faire un recuit pour ôter le traitement , juste sur la partie palier, (touche pas aux cames) et le faire traiter apres usinage
il y a des fois c'est plus simple de trouver une pièce d'occase
alfred_grouniache
Je plussois. Il me semble même que BM pratique des traitements thermochimiques style nitruration ou carbonitruration. C'est assez compliqué à refaire...alfred_grouniache a écrit:C'est pas pour autant que ca va etre plus facile, les aac ont un traitement thermique ( c'est pour cela qu'ils s'écaillent du coté de la clavette) , va te falloir lui faire un recuit pour ôter le traitement , juste sur la partie palier, (touche pas aux cames) et le faire traiter apres usinage
Ça se fait à la lime toute conne.
Ma r100rs a un AAC modifié de cette façon depuis plus de 70000kms !
J'ai les deux...
la lime et l'AAC d'occase qui va bien,
sauf que ça fout les boules de devoir redémontrer la chaine double...
de toutes façons, j'y ai droit...!
pockaman a écrit:Ça se fait à la lime toute conne.
oui mais bon,
pour la concentricité et le faux rond... j'ai pas une lime au centième
Bonne info, merci Gaëlpockaman a écrit:Ça se fait à la lime toute conne.
» Arbre a cames 336
» arbre a cames
» arbre a cames 500 ou 600/5
» Arbre à cames 284-296-308-320-324-336-344
» Usure arbre à cames
» arbre a cames
