Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Clignotants trop rapides
Clignotants trop rapides Empty Clignotants trop rapides
Message  NONO84 Ven 21 Sep 2018 - 9:50
Salut les filles !
Sur Curryette, les clignotants fonctionnent parfaitement au ralenti mais, quand on accélère, ils clignotent de plus en plus vite. Un peu comme si ils étaient branchés avant le régulateur et que la tension augmente en accélérant. Ça m'était déjà arrivé dans une vie antérieure mais impossible de me rappeler.
Si vous avez une piste ?
Merci d'avance
Clignotants trop rapides Empty Re: Clignotants trop rapides
Message  PizzaRoller Ven 21 Sep 2018 - 9:53
Tu ne dois pas avoir 4 lampes de 21 W mais des 15 ou moins ...
Sinon, c'est la centrale cligno qui a pris un coup.
Clignotants trop rapides Idee-p10 Toutélectrix   Clignotants trop rapides 569134          Clignotants trop rapides Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Clignotants trop rapides 4202
Message  Proteus Ven 21 Sep 2018 - 9:57
J'ai exactement le même problème sur ma /5!
Proteus
Proteus
Message  NONO84 Ven 21 Sep 2018 - 10:54
PizzaRoller a écrit:Tu ne dois pas avoir 4 lampes de 21 W mais des 15 ou moins ...
J'va voir ça ...
Message  Flatman Ven 21 Sep 2018 - 12:10
Probablement la centrale... clin
Message  NONO84 Ven 21 Sep 2018 - 13:59
Oui, je pense aussi car les ampoules sont OK.
Bah ... ça fait partie du charme.
Message  Flatman Ven 21 Sep 2018 - 14:01
C'est pareil sur la mienne et ça va très bien comme ça!
Message  Proteus Ven 21 Sep 2018 - 14:57
Parait qu'il y aurait moyen de diminuer la cadence en insérant une résistance à l'entrée de la centrale clignotante, mébon, on s'en fout un peu
Proteus
Proteus
Message  NONO84 Ven 21 Sep 2018 - 15:16
Voui
Message  PizzaRoller Ven 21 Sep 2018 - 16:42
Proteus a écrit:Parait qu'il y aurait moyen de diminuer la cadence en insérant une résistance à l'entrée de la centrale clignotante, mébon, on s'en fout un peu
À l’entrée (ou à la sortie) de la centrale, pas terrible, ça va faire chuter la tension aux lampes et il faut y passer 42 W.
Ajouter des résistances en parallèle des lampes, peut-être mais pas terrible non plus.
Dans certains cas, lors d’un montage trop rigide, les vibrations du moteur arrivent à perturber le clignotment.
Message  NONO84 Ven 21 Sep 2018 - 18:33
Je précise que les clignotants marchent très bien et à la bonne vitesse au ralenti. Le souci est qu'ils accélèrent avec le régime.
Message  Flatman Ven 21 Sep 2018 - 19:51
Si ça peut faire avancer le schmilblick, dans les méandres du forum/5, Pierre a écrit ce qui suit:
pierre a écrit:...c'est le bobinage et sa retenue qui déterminent le temps de réserve.
pierre a écrit:
C'est ta centrale qui est défaillante...
La rétention n'est plus régulée, seule une chute de la résistance (une ampoule en moins par exemple et uniquement sur ce type de centrale dite "à fil chaud") peut la faire accélérer.
