Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Echappement R50 Série 0
+7
Daniel68
pierrot
troreulles
Grib
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Echappement R50 Série 0 Empty Echappement R50 Série 0
Message  Grib Lun 27 Aoû 2018 - 10:57
Sur ma r50 série 0, il n'y a pas de tube de transfert entre les tubulures d'échappement. En revanche il y en a un sur les série 2.
Est ce donc normal et d'origine sur les série 0 de ne pas en avoir?
Grib
Echappement R50 Série 0 Empty Re: Echappement R50 Série 0
Message  Philimael Lun 27 Aoû 2018 - 12:25
Série 0 ? Suspect
Message  Grib Lun 27 Aoû 2018 - 12:36
1ère série si tu préfères, avant les série 2 quoi.
Grib
Message  nortonton Lun 27 Aoû 2018 - 13:06
Philimael a écrit:Série 0 ? Suspect
Série rien plutôt .  lang
Message  Grib Lun 27 Aoû 2018 - 13:37
Est ce donc normal et d'origine sur les série rien de ne pas avoir de tube de transfert entre les tubulures d'échappement?
Grib
Message  troreulles Lun 27 Aoû 2018 - 13:41
il y en avait sur les 51/3, 67/2, 68, par exemple, qui ont été produites avant
ce serait étonnant qu'il n'y en aie pas eu sur les suivantes
troreulles
troreulles
Message  Philimael Lun 27 Aoû 2018 - 13:46
 Voila. C'est mieux comme ça.
Message  pierrot Lun 27 Aoû 2018 - 13:54
je ne pense pas que ce soit indispensable...
Sur celles qu'ont le moteur préparé, ce tube ne sert qu'à faire ch... siffle
pierrot
pierrot
Message  Grib Lun 27 Aoû 2018 - 13:57
Mon moteur n'est pas préparé.
Mais donc je pars du principe que ça ne gène en rien au fonctionnement?
Grib
Message  pierrot Lun 27 Aoû 2018 - 14:02
si elle tourne rond au ralenti, laisses comme elle est... clin
pierrot
pierrot
Message  Daniel68 Lun 27 Aoû 2018 - 14:03
J'ai fouillé dans mes docs (liste des pièces détachées d'époque comprise) et rien n'indique qu'il n'y en avait pas.
A l'époque, en option, on proposait même un collecteur du même principe que sur les G/S mais de forme cylindrique.
Par contre, si tu as l'opportunité de remplacer ces tubes, mets-y le tube intermédiaire. Sa fonction est de donner un peu plus de couple.
Ce tube est ré-apparu sur les séries 7 dans ce but.
Daniel68
Daniel68
Message  Grib Lun 27 Aoû 2018 - 14:05
Merci pour vos réponses et vos recherches.
Rien ne presse du coup sur ce sujet. C'est déjà ça.
Grib
Message  Seven Lun 27 Aoû 2018 - 18:20
Daniel68 a écrit: Sa fonction est de donner un peu plus de couple.
Et ça équilibre la carburation si j'dit pas de konnerie
Message  jpd Lun 27 Aoû 2018 - 19:35
Pour répondre à ta question,il y a bien un tube de transfert sur la R 50.
Il se trouve en dessous de la boite de vitesse,environ à 10 cm avant l'entrée des échappements.
Après vérification sur la RMT, il existait dès 1955.
http://awobmw.free.fr/
Message  Grib Lun 27 Aoû 2018 - 19:43
OK.
Mes tubes ont du être remplacés alors. Mais si ça ne gêne pas au réglage des carbus, c'est pas une priorité pour remettre d'aplomb la moto.
Petites questions, mes carbus sont des 1/24/131 et 132.
Ca vous semble cohérent ?
Grib
Message  pierre.dupond Lun 27 Aoû 2018 - 19:53
24, c'est le passage des gaz, en mm. 131 et 132, c'est droite et gauche, plus une particularité quelconque, comme la taille de la cuve ou bien l'équipement interne. Ca n'a strictement aucune importance vu que tu changes la tripaille en fonction de la carburation que tu désires, elle-même fonction du carburant qu'on veut bien te vendre.
pierre.dupond
Echappement R50 Série 0 Empty BMW carburateurs R50 et série 2
Message  grog Mar 28 Aoû 2018 - 10:07
Pour information complémentaire:
Echappement R50 Série 0 Bmw_r510
grog
grog
Message  Grib Jeu 30 Aoû 2018 - 7:28
Vous êtes peut-être tomber dessus comme moi mais sur LBC, il y a une annonces pour des entretoises permettant de monter des carburateurs Amal à la place des Bing d'origine lorsqu'ils sont usés. Il semblerait que ça améliore certaines choses comme le réglage, la conso et les reprises...
Avez vous vous un avis sur ce montage et ses défauts et qualités? Parce que niveau tarifs ça semble intéressant lorsque l'on voit le prix des Bing d'occasion.
Grib
Message  nortonton Jeu 30 Aoû 2018 - 7:51
Les Amal sont de bons carbus à prix raisonnable.
La modif est tentante vu le prix des Bing neufs.
Tu peux donner le lien des adaptateurs en question?
Message  Grib Jeu 30 Aoû 2018 - 8:22
Je vais essayer de retrouver ça.
Combien dois je prévoir au maximum pour des Bing d'occasion?
Grib
Message  amaury Jeu 30 Aoû 2018 - 8:26
moi , je dirais 200 a 250 la paire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!et c'est déja pas mal!!!
amaury
amaury
Message  Seven Jeu 30 Aoû 2018 - 12:18
Les Mikuni VM vont très bien ... ça se trouve d'occaz (vieilles Jap)
Message  Grib Jeu 30 Aoû 2018 - 13:32
Du coup je profite un peu du post plutot que d'en rouvrir un, mais j'ai essayé de controler le reglage de l'allumage grâce au Tuto trouvé sur le forum.
J'ai contrôlé l'écartement max des rupteurs à 0,35mm.
J'ai placé le vilo sur le repère S.
J'ai placé un tournevis témoin (6-24V) entre la borne C (petit fil vert du condensateur) et le carter. Le tournevis ne s'est jamais allumé... Même en essayant de tourné un peu la magneto.
Du coup maintenant j'ai l'impression d'avoir déreglé un peu tout ça. La moto démarre quand même.
Une piste pour m'aider?
Grib
Message  troreulles Jeu 30 Aoû 2018 - 13:40
le papier à clope reste la méthode basique
quand on sent qu'il commence à glisser c'est que les vis commencent à s'ouvrir
si tu veux faire ça à "la lampe" il te faut trouver un petit boîtier électronique dédié à ça
troreulles
troreulles
Message  Grib Jeu 30 Aoû 2018 - 15:23
Ok. Pourtant quand je règle l'allumage sur ma voiture ancienne, je le fais avec ce petit tournevis et il s'allume bien et s'éteind quand je tourne l'allumeur.
Tu tournes la magneto jusqu'a ce que le papier à cigarette passe c'est ça?
Grib
