Réfection fourche
Réfection fourche
La fourche de la 100/7 fonctionnait à peu près correctement mais je sentais que ce n'était pas tout à fait optimal malgré une vidange.
J'ai commandé un kit de réfection et j'ai décidé d'ouvrir la bête.
Il semble que le plastique n'aime pas macérer 40 ans dans l'huile et j'ai retrouvé des morceaux de butées un peu partout, y compris dans les clapets.
Par contre pas d'usure notable coté fourreaux et tubes.
Maintenant je la sens beaucoup mieux :)
georges84fr
Re: Réfection fourche
archi classique!
démontage complet et nettoyage du sol au plafond impératif.
C'est reparti pour 40 ans !
De plus ce n'est pas très compliqué à faire.
georges84fr
Pas vraiment en effet.georges84fr a écrit:C'est reparti pour 40 ans !
Et gratifiant, la tenue de route te dit merci.
Tous mes flats y sont passés, mesure l'intérieur des tubes, un alésage interne trop usé rend les suspensions inefficaces, c'est un point à vérifier sur les machines ayant beaucoup roulé....ou jamais été entretenues .
Si c'est usé, faut changer....
A part les butées l'ensemble etait en bon état, peu d'usure.
Difficile de connaitre l'historique d'une machine de presque 40 ans, j'ai vu que les années de fabrication des fourreaux n'étaient pas les mêmes et ne correspondaient pas à la machine.
Mais le panachage a du être fait par un connaisseur, au final tout marche bien !
J'ai bien sur changé les segments, fournis dans le kit, et tous les joints.
Avec de la 10 la fourche répond très bien.
georges84fr
Justement de quel kit de réfection parlez-vous?georges84fr a écrit:A part les butées l'ensemble etait en bon état, peu d'usure.
Socal Ride
Je l'ai pris chez vdh-france, un peu cher (56€) mais complet.
https://vdh.pro-artis.fr/uploads//kit_reparation_fourche.jpg
georges84fr
» [R90/S Réfection de fourche]
» refection fourche 90/6
» réfection fourche
» Réfection fourche ATE...
» questions sur refection fourche r100 rt 79
» réfection fourche
