Nouveauté pour les amis du fond le Kit narguilé
BernardP
LULU T100
https://www.neozone.org/innovation/supa-huka-un-kit-de-plongee-sous-marine-pour-rester-immerge-pendant-2-heures-sans-aucune-bouteille-doxygene/
c'est curieux mais je revais de plonger au narguilé ...et ben ça va se faire
Joie !
Joie !
LULU T100
Re: Nouveauté pour les amis du fond le Kit narguilé
Le narguilé en plongée, pourquoi pas....
Mais il n'y a pas l’option pipe sur la plage, parait que ça vide les batteries....
Peut être une séance de zoophilie avec les poulpes si ça te dit ?!....et pour rester plus longtemps pense au narguilé
LULU T100
Génial ce truc, il donne une autonomie et offre une facilité remarquable... à défaut du même sentiment de liberté que la plongée bouteilles.
Merci pour le partage.
Ouf ...un amateur
J'en ai dèja informé les amis du 06
Genial c'est sûr !
500 roros : pas trop pour autant de liberté
Par contre peut être en duo, histoire de s'y faire
J'ai toujours revé de plonger en narguilé ....
et là sans semelles de plomb ....avec un peu de plomb mais sans plus
Genial c'est sûr !
LULU T100
Après avoir fait des essais avec un tuyau d'arrosage, je confirme qu'au delà de la taille d'un tuba, il faut que l'air soit pulsé par une pompe.
Le simple tuyau attaché à une bouée ne fonctionne pas.
Dans cette vidéo, il n'y a pas de vague, sinon le tuyau d'aspiration pourrait aspirer aussi de l'eau.
On peut penser que le problème a du être étudié
Même un tuba trop long amène des soucis : une colonne d'air vicié reste comme en suspension, plus lourd que l'air frais a ce que l'on m'a dit
LULU T100
Pour un système passif, il faut que chaque aspiration/expiration renouvelle entièrement l'air qui se trouve dans le tuyau. D'où une limite en diamètre et longueur.
Concernant l'aspiration d'eau, ce système flotte et utilise un schnorkel (le tube bleu qui est dans la valise)... donc pour que de l'eau soit aspirée il faut y aller.
Merci pour les infos
j'ai comme dans l'idée que ce narguilé va bien se vendre
LULU T100
et au delà d'une certaine profondeur, la pression écrase le tuyau qui doit être "armé", mais je pense que les tuyaux renforcés "no torsion" pourraient résister davantage.gabounette77 a écrit:Après avoir fait des essais avec un tuyau d'arrosage, je confirme qu'au delà de la taille d'un tuba, il faut que l'air soit pulsé par une pompe.
reste ensuite à régler la question de l'évacuation des gaz brûlés.
westy64
le tuyau d'arrosage ne fonctionnera pas,
rappelle toi Tintin, et les Dupont qui arrêtent de pomper pour envoyer l'air dans le scaphandre...
0,1 kg de pression par metre d'eau,
10 metres, = 1kg ou un bar.
ICI !
ICI !
» Pour les amis, et les fâcheux....
» pour nos amis canadiens
» Kriss pour les Z"amis
» Pour nos amis les Belges : Le Katanga
» La blague du jour
» La blague du jour
