recherche PMH
gege451
recherche PMH
bonsoir
voila j'ai démonté le volant moteur pour changer le joint derrière mais j'ai pas pense a repérer le volant .
comment retrouver le pmh pour le positionner correctement
faut il changer les vis du volant?
R90/6
R90/6
gege451
Re: recherche PMH
Facile, vilo au pmh le repere OT du volant doit se retrouver en face de la lumiere du carter.
Il n'y a pas plusieurs combinaisons possibles.
Le changement des vis est impératif sous peine de casse...
correction
erreur de ma part, sorry
Dernière édition par ffrd le Dim 17 Juin - 3:41, édité 1 fois (Raison : erreur de ma part, sorry.)
Re: recherche PMH
C'est pas plutôt le PMB François ?
correction
Pour être plus clair, voici deux vilos posés cote à cote :
En rouge la représentation schématisée d'une bielle, en vert l'axe de piston.
Celui de droite ; le maneton est complètement sorti, la bielle itou. Le vilo est dit Au point mort haut -PMH-.
Celui de gauche ; le maneton est complètement rentré, la bielle idem. Le vilo est dit au point mort bas -PMB-.
Dernière édition par ffrd le Dim 17 Juin - 3:43, édité 2 fois (Raison : erreur de ma part, sorry.)
Re: recherche PMH
Mais sur ta photo, c’est le maneton arrière (cylindre droit) qui est visible, le maneton avant (gauche) est au fond du carter.
Sinon, la bielle risque être un poil déportée.
Re: recherche PMH
!!iM-naeJ nosiar tnemetiafrap sa ut !! SPUO
Soper ud erdnerp siav ej te eirennoc ettec sap ec ed egirroc eJ
Re: recherche PMH
C'est renversant
Re: recherche PMH
Non, le sens d'une photo est donné par ton ordinateur.
Si une photo est à l'endroit sur l'ordinateur et apparaît à l'envers sur le site, il faut confirmer le bon sens sur l'ordi avant de télécharger l'image.
Pour cela il faut sur l'ordi tourner volontairement la photo dans un mauvais sens... fermer la photos... rouvrir la photo et la remettre dans le bon sens.
Le sens de la photo est alors bien enregistré.
Le site enregistrera cette fois la photo dans le bon sens lors du téléchargement.
Re: recherche PMH
Gastair a écrit:Non, le sens d'une photo est donné par ton ordinateur.
C'est sensé.
westy64
