Différence cadre série 5 et série 6
+5
Daniel68
eul'gars
stan65
9 participants
Bonjour
Est ce que quelqu'un pourrait me dire la différence entre un cadre de série 5 et un de 6 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
stan65
Re: Différence cadre série 5 et série 6
Déjà il y a deux versions de S5 : cadre "court" puis cadre "long" donc BO + boucle arrière différents
goeland_ a écrit:Déjà il y a deux versions de S5 : cadre "court" puis cadre "long" donc BO + boucle arrière différents
ok ! est ce donc grave d'avoir une r60/5 avec un cadre de serie 6 ? perd-t-elle toute sa "valeur" ?
stan65
le tube superieur gauche de la boucle et percé pour le passage du cable alimentant feu et clignos ar,sur les 6 et apres il est suspendu.
eul'gars
Surtout la forme des tubes des berceaux est différente...
Quand à la perte de valeur: oui. On frôle la valeur négative...
L'angle de colonne de direction est différent aussi. Il y a des renforts en plus sur la série 6. La fixation de la batterie est différente aussi.
Pas d'attache pour l'amortisseur de direction qui est différent.
Plein de petits détails...
Il y a rien de grave de mettre un moteur de S5 dans un cadre de S6. BMW a évolué au fur et à mesure. Techniquement, c'est donc mieux.
Pour le côté légal, il faut alors une CG de série 6.
Daniel68
Daniel68 a écrit:L'angle de colonne de direction est différent aussi. Il y a des renforts en plus sur la série 6. La fixation de la batterie est différente aussi.
ok merci beaucoup pour ta réponse cela me rassure un peu
stan65
Serie cadres et installation cable
Je suis à la recherche d'une solution pour le cablage de r80 série 7 montée sur cadre mono lever année 1976 ; j'avoue que je ne sais pas de quelle série il s'agit.
CABELLAGE ? un vrai désordre ( les pièces électriques pendouillent) pas beau à voir.
Merci.
Merci.
moulou
Le Monolever étant apparu dans les années 80, ton problème est mal posé.
Qui plus est...il n'est pas posé à l'endroit adéquat.
réponse d'un ancien qui connait les motos bmw mieux que sa poche ,je cite : "c'est comme le poulet de Bresse ,tu met un doigt ici "
en désignant le bout du tube supérieur de cadre ,si il y a un tube rond enfilé a l'intérieur du dit tube ovale , c'est pas un série 5 !
ps l'histoire du poulet de Bresse pour ceux qui connaissent pas: https://www.dailymotion.com/video/x3j4m9
veflat
J' ai vérifié la plaque : type R60/6 .jbt a écrit:Le Monolever étant apparu dans les années 80, ton problème est mal posé.
Carte grise 1976. Numéro d'identification moto correspond à la plaque.
Moteur r80/7
Ce model n'existe que chez nous ... !
En plus c’était une moto administration "G N".
moulou
J'ai vérifié ,jbt a écrit:Le Monolever étant apparu dans les années 80, ton problème est mal posé.
Plaque identification : R60/6 .
Carte grise : Année 1976 , numéro correspond à la plaque.
Moto: mono lever.
Moteur : R80/7.
Ce model n'existe que chez nous...! Qui sait ? peut être l’Algérie à importer un prototype avant même sa création !
En plus c’était une moto de la GN.
moulou
Restauration BS17 : le cadre.
Je vais redonner à ma moto l'aspect qu'elle avait lorsqu'elle est sortie du département course de l'usine en 1971.
Cette photo 'est Tom Dickie au Bol d'Or 1971 au Mans.
La partie cycle est une /5 : cadre fourche freins.
Je possède les plans détaillés des /6 et /7 publiés dans la RTM (que je n'ai pas le droit de publier sous peine de se prendre un scud de l'éditeur)
alors je vais en passer un extrait :
Alors qui possède un plan détaillé avec les différentes mesures du cadre série 5 ?
Merci.
Merci.
Perso j'ai rien dans toutes mes documentations
Mais tu peux tenter un mail aux allemands de BMW group archiv, si eux n'ont pas c'est que ça va être compliqué à trouver
https://bmw-grouparchiv.de/irc/info/contact
xav32
» differences cadre série 6 et série 7?
» vend cadre complet serie 7 et phare avant série 7
» Adaptation d'un bras oscillant de série 6 ou 7 sur cadre de série 2
» Peinture d'un cadre de serie 5
» Compatibilité cadre série 5 6 7
