Renovation R100RS de 1977
+18
jean-louis
TINTIN8645
Fr@nck03
Rolish
marc D
collectime
Pierrebm
zouaverifle
ruru
Clem318
valérian
22 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Renovation R100RS de 1977
Merci Mick, j’essaie de m'améliorer, et ton soutien m’encourage pour la suiteMick13 a écrit:C'est du très beau boulot !!!!
Surtout qu’avec le chantier à venir, je vais devoir aller encore plus loin
Mais c’est ça qu’c’est bon
J’ai des soucis pour purger les freins avant, c’est très mou, pourtant tout est rénové
J'espère y arriver
À plus dans l’bus
valérian
Ca commence à ressembler à quelque chose, bravo.
Pour les freins, pour une mise en service, purge par le bas avec une seringue après avoir au préalable rempli le corps du MC (remplir le bocal n'est pas suffisant)
Hello
Merci pour les conseils
J’ai pourtant inséré du dot4 par les vis de purge jusqu’à disparition des bulles
Puis purge par le bas pour finir, mais je n’ai pas rempli le maître cylindre au début
Ca reste mou malgré des joints et coupelles neufs
J’irai faire un tour pour voir, puis repurge s’il le faut, en remplissant le maître cylindre d’abord
A suivre
A suivre
valérian
Au fait Valérian, j'ai retrouvé un autocollant de selle des RS77, si ça te branche
Les bulles arrivent a rester coincées dans la MC du coté de l'émetteur de frein
Pour les virer, je défais le serflex, j'incline le MC de l'autre coté, levier au plus haut, a l'horizontale etc, tout en actionnant lentement la levier de frein au guidon. ça fait remonter de l'air ;-)
Salut Mick
Je vais tester l’astuce, merci
Pour le sticker avec plaisir car j’ai aussi une selle biplace pour la rs77
On gérera avec le transfert du démarreur, merci
À plus
À plus
valérian
Merci !
Une RS c’est la galère pour remonter le carénage
Il faut tout ajuster et équilibrer
Comme si on partait de zéro
Surtout que je monte des pare cylindres
A suivre
A suivre
valérian
Merci Franck
Elle sera prête pour le printemps et les premières balades
valérian
Beau résultat, Valérian cette R100RS ne fait pas ses 41 ans !
TINTIN8645
Jolie pétoire, du beau boulot
Cylindrée: 980 cm3valérian a écrit:Merci à tous
Les derniers réglages sont faits, elle marche super fort, c’est même étonnant
FICHE TECHNIQUE
puissance: 70 ch à 7250 tr/mn
couple: 7,7 mkg à 5500 tr/mn
vitesse maxi: 200 Km/h
accélération:
0 à 100 km/h: 4,6 s
400 m DA: 13,3 s
1000 m DA: 25,3 s
poids à vide: 210 kg
poids en ordre de marche: 230 kg
Vrai qu’elle fait 70 cv
Mais elle aurait pu en perdre depuis 1977
Sa santé confirme le kilométrage réel, tout comme l'état des cylindres, soupapes, et autres pièces internes
Mise à part changer des pièces d’usure, joints, fluides et roulements et refaire les peintures, elle était en excellent état
Mieux au départ que sa petite sœur de 1982
valérian
Oui elle est belle avec sa peinture satinéePierrebm a écrit:Oh le bijou qu’il s’est fait !!!!
valérian
Le comportement des modèles a partir de 81 est différent ce ne sont pas les mêmes moteurs:valérian a écrit:Vrai qu’elle fait 70 cv
Volant lourd,allumage classique,cylindres fontes d'un coté,
volant léger,cylindre nykasil,allumage électronique de l'autre.
Les courbes de puissance et de couple sont différentes,les sensations aussi !
Si tu veux encore améliorer le comportement moteur,
la consommation et l'usure des vis,
une simple assistance électronique des vis platinées suffit:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=8946
le tout pour 17 €...
Boulot superbe !!! je suis jaloux !!!
En mode sodomie de diptères, 2 remarques :
la selle de la 77 devrait avoir les petites coques en noir entourées d'un petit jonc (même type que la bulle)
la >81 n'a pas existé en coloris Motosport mais.... j'ai failli le faire sur la mienne
Alors oui la déco Motorsport ne correspond pas à l'année, mais elle est trop belle !
Tant pis pour les diptères
Mon peintre n’a pas peint l’intérieur des poignées de la selle en noir, il a oublié, tant pis
Mais j’ai les joncs noirs, qui sont impossibles à monter
J’ai réussi sur la motorsport mais c’est très dur sur celle là
Je verrai plus tard
Je verrai plus tard
valérian
» R100RS en cours de rénovation
» R100RS 1977
» R100RS 1977 Résurrection ?
» R100RS 1977 Turbo
» Sélecteur R100RS 1977
» R100RS 1977
» R100RS 1977 Turbo
Page 4 sur 6
