Demontage Complet Cocotte Gauche R100RT/1 (partie electrique)
Hello,
Les inters de phare et plain phares de mémère étant un peu mous, j'ai entrepris de démonter la cocotte pour voir ce que je pouvais faire.
Pour l'inter 3 positions phares (OFF / Veilleuse/ Codes) ça se démonte bien, il y a une vis.
Le système de crans se fait grâce à un ressort qui pousse une petite bille dans des encoches en "V".
Bon, là il semble que la bille s'était évadée et le petit ressort est amoché (fil de 0.5mm, diametre 3mm, longueur 6/7mm), faut que j'en trouve un, ça devrait le faire.
Par contre, l'ensemble klaxon/clignotants/plein phares semble clipsé, il n'y a pas de vis, quelqu'un a t il déjà démonté cet ensemble, si oui comment c'est clipsé?
J'ai peur de tout casser, au secours!
Merciiiii
Merciiiii
Yvon
Re: Demontage Complet Cocotte Gauche R100RT/1 (partie electrique)
Ha, j'ai trouvé ca (grace a la recherche google):
http://www.flat-twin-bmw.com/t26023-r100-7-1977-demontage-et-remontage-commodo-gauche
J'ai pas le même commodo à 100% mais je pense que l'histoire de l'axe à pousser devrait être la même...
Yvon
» Dans "Partie cycle" car concerne compteur mais pas pour la partie électrique
» comodos R60/7 1977
» Compatibilité cocotte et commodos (gauche) R100RS
» RECHERCHE COCOTTE GAUCHE POUR R75/6
» Cocotte « Switch » gauche R50/60/69 RARE !
