Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Faisceau CDI
Faisceau CDI Empty Faisceau CDI
Message  flatraptore Jeu 15 Fév 2018 - 9:51
J'installe un moteur de BMW R 80 de 1986 dans un châssis de R100RS de 1981.
Le Faisceau électrique est celui du R100RS excepté le faisceau CDI qui est celui du R80 , mais ce dernier est trop court pour pouvoir installer le CDI sur le répartiteur de frein avant faché .
Ne trouvant pas de faisceau d'occasion , plusieurs  solutions  se présentent:
- rallonger le faisceau (épissures soudées à l'étain + gaine thermorétractables)
- Déplacer le CDI, en sachant que le tunnel du réservoir R100RS semble ne pas  présenter  de réservation pour laisser place aux équipements électriques.
Questions aux spécialistes de la fée électricité:
Rallonger le faisceau présente il un risque (étanchéité)?
Le faisceau CDI du R 100 RS 1981 possède t' il les mêmes connectiques que celui du R80 de 1986 ? et si oui une âme charitable serait elle prête à me vendre ou à échanger le  faisceau CDI d'un R100 RS 1981?
A+
Eric
flatraptore
flatraptore
Faisceau CDI Empty Re: Faisceau CDI
Message  goeland_ Jeu 15 Fév 2018 - 12:39
Si ton RS est bien une 81, il y a la place sous le réservoir au niveau du répartiteur de frein, c'est la place du boitier d'origine et tu dois pouvoir réutiliser le faisceau RS
Message  flatraptore Jeu 15 Fév 2018 - 13:41
oui j'ai bien compris que le CDI peut se fixer sur le répartiteur de frein comme sur la photo ci après trouvée sur le net
Faisceau CDI Dscf4010
, mais le câble qui vient du carter avant d'allumage (d'un moteur R de 1986) n'est pas assez long puisqu'il est prévu pour un CDI se fixant sur le coté droit  de la poutre du cadre comme le N° 8 du dessin ci après
Faisceau CDI Circui11
Maintenant je n'ai pas penser à regarder si le cable ne fait pas des boucles avant de sortir du carter d'allumage mais cela m’étonnerait.
flatraptore
flatraptore
Message  flatraptore Jeu 15 Fév 2018 - 13:43
Précision : je n'ai pas le faisceau CDI du R100 RS
flatraptore
flatraptore
Message  flatraptore Sam 17 Fév 2018 - 12:35
Voila j'ai trouvé ce que je cherchais chez nos voisins allemands.  yess
Pour info ci après la différence de longueur entre les deux faisceaux :
 Faisceau long BMW R 100 RS 1981
   Faisceau CDI S-l1600
Faisceau court BMW R 80 :
Faisceau CDI Faisceau-moteur
flatraptore
flatraptore
Message  beaujolais racer Sam 17 Fév 2018 - 13:52
tu peux facilement caser ce cdi à gauche du cadre, devant le relais de démarreur
Faisceau CDI 00716
Message  flatraptore Sam 17 Fév 2018 - 14:50
beaujolais racer a écrit:tu peux facilement caser ce cdi à gauche du cadre, devant le relais de démarreur
Faisceau CDI 00716
Oui j'y avais bien pensé, mais je me suis dit que si les ingénieurs BMW ne l'avaient pas mis à cet endroit, c'est qu'il  y avait peut être une raison : refroidissement moins bien assuré derrière le tube du cadre ??
flatraptore
flatraptore
Message  beaujolais racer Sam 17 Fév 2018 - 15:21
Faisceau CDI 00716
ça fait 15000 bornes que c'est monté ainsi, et je ne vois pas pourquoi ça chaufferait plus que en dessous du réservoir saispas
Message  goeland_ Sam 17 Fév 2018 - 15:34
C'est plus ou moins à cet endroit pour une RT1 ou une >84, donc pas de soucis.
