Comment insérer le silentbloc tout neuf dans l'embout à oeil de l'ammortisseur arrière?
Eric S2
Lolo49
einzylinder
Un petit conseil auprès des mécanos du forum, comment insérer le silentbloc dans l'embout à œil sans rien abîmer? Merci pour les conseils que vous pouvez apporter.
einzylinder
Re: Comment insérer le silentbloc tout neuf dans l'embout à oeil de l'ammortisseur arrière?
Presse ou vis+ ecrou et rondelles.
Et de la graisse...
Et de la graisse...
Je m'étais fait un montage avec une tige filetée, et des douilles du bon diamètre, avec un peu de suif, ça a été.
Lolo49
Oui lubrifier...les œillets peuvent fendre...
surtout lorsqu'il s'agit des modèles fidèles à l'origine avec des nervures sur la douille extérieure...les re-fabrications cheap sont lisses.
Eric S2
Ok merci pour les astuces, les silentblocs proviennent de chez ullis motorrad et sont lisses
einzylinder
Tu mets le silent-bloc au congélateur pendant 20 mn et tu chauffes un peu l'orifice dans lequel il doit rentrer ....
jean-antoine
une dilatation , que cela s appel ......
brico
Pour la graisse, vaut mieux une graisse neutre... graisse à pneus, vaseline etc...
Le caoutchouc et la graisse ne sont pas copains.
oui Jean Antoine, c'est ce que j'ai fait pour les amortisseurs avants, petits silentblocs, cela l'a fait mais les gros à l'arrière, stop au 3/4 de la course, donc je vais adopter la technique tige filetée, rondelles et boulons!!
einzylinder
Bon, il faut que je trouve une presse, j'ai essayé la tige filetée, écrous + rondelles, cela a fonctionné jusqu'au 3/4, trop de résistance, la tige filetée a cassée, et cela malgré une bonne lubrification, vaseline à pneu(j'en ai pas d'autre!)
einzylinder
» Comment ranger tout le bordel dans le moyeu ?
» comment inserer un MP3 ?
» Comment insérer une photo ( tuto imagé ) PREMIERE METHODE
