volmetre ou température moteur sur une r100s
bmw salut, pour ma culture personnelle, est ce qu'un fin connaisseur des bmw serait capable de dire pourquoi certain r100s ont des voltmètres et d'autre meme r100s ont a la place une jauge de température moteur ? il estait possible de choisir a l'epoque lors de l'achat ? ou ça depend des années ? des pays?
gbinois
Re: volmetre ou température moteur sur une r100s
Le voltmètre est d'origine avec l'horloge.
Le thermomètre ou la pression d'huile est une bricolage.
merci de cette réponse rapide et limpide.
c'est sur que la température moteur sur un flat twin à air: quand c'est froid faut rouler pour chauffer, quand c'est chaud faut rouler pour refroidir, donc c'est facile de savoir quoi faire.
gbinois
gbinois a écrit:merci de cette réponse rapide et limpide.
Bienvenue au club,
on a la même philosophie de la mécanique.
» Température moteur
» température moteur
» Température d'huile moteur
» conseil température moteur
» Coupure moteur à partir d'une certaine température.
