Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
double allumage
hM2BAR
addams
tofun
double allumage Empty double allumage
Message  tofun Mer 23 Aoû 2017 - 8:34
voici mon petit bilan du double allumage que j'ai fait faire chez bmwild a gonfaron .....
après maintenant 6000 kms avec , je dois vanter le plus de ce montage,
moins de vibration , reprend beaucoup plus bas sans changer les vitesses (1500 tour ) et sans cogner fort comme avant ,
bref ma moto et la même en plus agréable et plus douce .
coté consommation un régal j'atteins maintenant les 320 kms avant réserve et sur mon dernier parcours (800 kms route des cols)
charger avec ma remorque derrière j'ai consommer 5,3 au cent un record pour moi ! en roulant normalement en rapport a la route voir même un peu vite sur le retour (100/110) pas partout évidement !
j'attendais d'avoir plus de kilométrage avant de vanter un système, mais je dois dire que je suis plus que satisfait de mon double allumage !
voila au moins c'est dis .
bonne lecture a vous
tofun
Boulet
Boulet
double allumage Empty Re: double allumage
Message  addams Mer 23 Aoû 2017 - 20:10
Et c'est quoi comme bobine ?
addams
addams
Message  tofun Mer 23 Aoû 2017 - 20:21
aucune idée faut voir l'installateur pour ça .
tofun
Boulet
Boulet
Message  hM2BAR Jeu 24 Aoû 2017 - 22:35
  2 bobines double-sorties montées en pdouble allumage Img_0010arallèle.
Perso, je les ai montées en quinconce donc 2 sorties vers l'arrière pour les bougies inférieures (la photo) et les 2 autres vers l'avant pour les supérieures . C'est plus discret
que les 4 fils HT groupés vers l'arrière.
  Ce qui
hM2BAR
hM2BAR
Message  valérian Ven 25 Aoû 2017 - 6:13
Question peut être con mais ...
J'ai des culasses double allumage sur ma 100 RT
Pour l'instant les bougies inférieures ne sont pas connectées
Le simple fait de changer les bobines suffit ou il y a d'autres motifs à faire sur l'allumage ?
Merci coucou
valérian
valérian
Message  jbt Ven 25 Aoû 2017 - 7:01
Il faut recaler l'avance en la réduisant et normalement redéfinir une courbe d'avance, puisque tu as deux départs de fronts de flamme, tu as besoin de moins de temps pour enflammer l'ensemble du mélange.
Message  valérian Ven 25 Aoû 2017 - 7:10
Ok merci
Pas de modifs sur le faisceau ?
valérian
valérian
Message  jbt Ven 25 Aoû 2017 - 8:27
Bin si, forcément...il faut aussi tenir compte de la résistance des nouvelles bobines + fil HT + anti parasite, qui doit être identique à la seule bobine d'origine pour ne pas hypothéquer le fonctionnement de l'allumage électronique ou mettre à mal condo et rupteur.
Message  valérian Ven 25 Aoû 2017 - 8:47
Hé oui
Ça restera comme ça pour la balade sur la mienne
Merci coucou
valérian
valérian
Message  nortonton Ven 25 Aoû 2017 - 8:53
addams a écrit:Et c'est quoi comme bobine ?
Et c'est quoi comme moto ?
Remplir son profil est utile et indolore.
Message  fondu-21 Ven 25 Aoû 2017 - 10:27
sur la bmw de piste du copain depuis cinq ans
pas de modif de faisceau (utilisation de la partie charge et alternateur démarreur d'origine) montage avec des bobines de k100 deux bobines quatre sorties haute tension et tient a la place des bobines d'origine
pas de problèmes sur le boitier electronique
jc
fondu-21
fondu-21
