éclairage compteur et compte tour R100RT 1981 RESOLU
Salut à tous ,
voila le problème:
lors du remontage de mon bloc compteur sur ma R100RT 1981 (café-racerisée) je rebranche tout, tour de contacteur a clé....suspens...
ok tout s'allume sur le compteur, ah non en fait....pas tout.... pas les éclairage du compteur et du compte tours...
J'ai tout checker et j'ai trouvé que au niveau de la prise moulée qui est branchée au cul du compteur, le 12Vcontact arrive bien sur le pin 8
mais le pin3 ( éclairage compteur et compte tours) n'est pas alimenté...pour vérifier j'ai connecté le pin 8 et le Pin 3 avec une tresse en cuivre ,
et la ça marche bien pas de soucis .
Donc je ne sais pas d'ou vient le problème de l'alimentation du Pin 3....
Help please , si vous avez des idées je prends!!
Merci d'avance
voila le problème:
Merci d'avance
JB66
Re: éclairage compteur et compte tour R100RT 1981 RESOLU
Le fil Gris/noir du faisceau principal depuis le bol de nouilles ou le fusible mais tu n'aurais pas de feu arrière et de veilleuse avant si le fusible est claqué.
tu parles du fusible dans le cuvelage du phare ?
JB66
Oui; il n'y a que ceux là sur une 81JB66 a écrit:tu parles du fusible dans le cuvelage du phare ?
C'est bon problème résolu!
le fil gris/noir était pincé sur son trajet , coupé ressoudé et ça repart!!
merci à tous
merci à tous
JB66
Alors édite ton premier post et ajoute [RESOLU)] en fin de ton titre , afin que les recherches soit simplifiéesJB66 a écrit:C'est bon problème résolu!
il n'y a que toi qui puisse le faire
» ampoule d' éclairage de compte-tour ...
» Compteur compte tour Acewell
» compteur et compte tour de r90 serie 6 hs
» Compteur/Compte tour Velona 80
» [R100RT] Compte tour fou
