schéma electrique serie 6
schéma electrique serie 6 Empty schéma electrique serie 6
Message  NONO84 Dim 21 Fév 2010 - 18:15
salut za tous
je m'attaque au faisceau d'appolo, j'ai acheté un faisceau d'occasion, monté dans son phare, et pas bidouillé.
quand j'essaie de remonter les cocottes, je me rends compte que les couleurs des fils sortant par exemple de la cocotte de gauche (phare, klaxon ...) ne correspondent pas tous avec les schéma que je trouve. comment faire ?
schéma electrique serie 6 Schama10
par exemple de ma cocotte gauche je n'ai aucun fil rouge qui sorte alors qu'il y en a un sur le schéma (dimmer light switch)... sur le support de relais clignotant, je n'ai que trois fils qui arrivent au lieu de quatre. c'est un support en plastique blanc.
mais c'est une cocotte d'occase elle aussi, peut etre manque t-il un fil rouge ? quelqu'un aurait les couleurs des fils sortant d'une cocotte gauche serie 6 ?
schéma electrique serie 6 Empty Re: schéma electrique serie 6
Message  morny palace Dim 21 Fév 2010 - 20:30
http://www.flat-twin-bmw.com/electricite-moteur-f41/probleme-de-klaxon-suite-changement-commodo-sur-ma-r60-6-t1246-75.htm
J'ai eu ce genre de probleme en chageant le mien . A la fin du post, tu as la solution que m'avait donne Oggy . Il doit y avoir une photo des fils de l'interieur du commodo . De memoire, il n'y avait pas de fil rouge dans le commodo, j'avais respecte le branchement couleur des fils sur couleur de la plaque sauf pour le klaxon ou c'est : le brun blanc du commodo sur le brun blanc de la plaque et le vert noir sur le marron (31 sur la plaque) .
morny palace
morny palace
Message  morny palace Dim 21 Fév 2010 - 20:37
j'ai retrouve ca, c'est sur un autre post, il n'y a pas de rouge .
schéma electrique serie 6 Imgp0766photoredukto
morny palace
morny palace
Message  NONO84 Dim 21 Fév 2010 - 21:52
merci morny, je commence à y voir plus clair ... on va y arriver .....
Message  Mactwin Lun 4 Oct 2010 - 21:35
Tu n'aurai pas la page 759 ?
Mactwin
Mactwin
