Vis platinées
Vis platinées
Ma r100S tourne comme une casserole depuis quelques jours... pensant à un probleme d'avance allumage j'ai repris le processus à zero (jeu aux soupapes OK et carbus synchro)
Pour m'apercevoir au final que le fil electrique partant des vis platinées au condensateur est bien endommagé (gaine et fil fracturé)
Apres demontage des vis platinées, j'ai fait une jolie épissure que j'ai soudé et protegé avec de la gaine thermoretractable.
L'amelioration est nette mais la moto continue un peu à petarader, l'avance est bien reglée sur S au ralenti mais peine à arriver au F à 3000t/mn
Ma question est donc, peut-on reparer ce genre de fil electrique ou faut il absolument changer les vis platinées...?
Merci d'avance
Christophe
Merci d'avance
Christophe
Clabedan
Re: Vis platinées
Y a un bug d'affichage ! les boutons "verrouillé" ne verrouillent rien du tout, on peut répondre en cliquant sur celui de droite !
Pour répondre au problème, ce n'est pas en changeant le fil ou en faisant des épissures que tu vas modifier l'avance.
Si tu n'arrives pas au F, c'est probablement les masselottes de l'avance automatique qui ne se déploient pas à fond (ou qui ne referment pas à fond) Manque de graisse, ressorts distendus .
Changer le rupteur n'est pas une mauvaise idée selon l'état des contacts de l'actuel mais ne résoudra pas le problème de la plage d'avance.
Si tu changes le condensateur, garde le vieux, ça peut être très utile !
Re: Vis platinées
PizzaRoller a écrit:Y a un bug d'affichage ! les boutons "verrouillé" ne verrouillent rien du tout, on peut répondre en cliquant sur celui de droite !
Il n'y a plus les logos "cadenas"
Oui, les condensateurs, j'ai testé sur ma 2CV le week-end dernier
ça préviens pas
» [R45 +] VIS PLATINEES
» [R60/6]Perte de puissance + Petaradage.
» R50/2 en 6V callage de vis platinées
» Vis platinées et condo R 100 / RS
» allumage vis platinées
