-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Empty [R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière
Message  valérian Lun 10 Juil 2017 - 23:36
Bonjour à vous
Je rénove une R100rt (sortie de grange, pourrie et trafiquée à souhait) de 02/1980 sur la carte grise mais avec un moteur et quelques éléments de châssis d'un modèle 1984
Notamment la fourche, les freins brembo avant et la boîte à air
Je vous passe les galères pour trouver les bonnes pieces dans ce patchwork ignoble, mais bon
Mon problème vient du contacteur de feu stop arrière
J'ai acheté deux pieces qui ne vont pas
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Img_1113
Car la platine qui permet de fixer le contacteur a cette forme :
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Img_1114
Avec les cotes :
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Img_1115
Le trou sur la partie avant est fileté au diamètre 7 mm
Donc les questions sont :
* origine ou bidouille (si bidouille, une de plus !)
* quel contacteur va à cet endroit ?
Je n'ai rien trouvé sur realoem ou bmw classic shop
Merci de vos avis éclairés !
coucou
PS : voici la bête sur sa table d'opération
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Img_1116
valérian
valérian
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Empty Re: [R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière
Message  PizzaRoller Lun 10 Juil 2017 - 23:56
Celui qui ressemble le plus est celui de gauche.
Il fait contact au repos.
La tige de commande passe par le trou (qui n'est pas taraudé d'origine) et vient en contact avec la tête de vis de butée de la pédale de frein.
Enfin, ce que je dis marche pour un frein à tambour, pour un disque ... saispas
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Idee-p10 Toutélectrix   [R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière 569134          [R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière 4202
Message  valérian Mar 11 Juil 2017 - 0:19
Merci pour ta réponse
En fait, les trous de la platine ne sont pas adaptés pour ces 2 contacteurs
Et du coup la tige de commande n'est pas en face du trou
En plus le tuyau de frein gêne
Il n'existe pas d'autre type de contacteur ?
La platine ne me semble pas d'origine
Je ne vois pas de solution sauf trouver un contacteur de ce type grâce au filetage
Mais bonjour pour l'adapter !
[R100rt 1980] support bizarre contact feu stop arrière Img_2910
valérian
valérian
