Honda CG 125 1983
Honda CG 125 1983
Hello les flatistanais !
bon alors voilà, j'ai fais l'acquisition d'une petite nouvelle que je vais retaper/transformer
Il s'agit d'une honda CG 125 de 1983.
La voila dans mon salon
tout se passe bien pour le moment, sauf.... l'électricité !
Elle est en 6V, j'ai vu que je pouvais remplacer la batterie par un condensateur. A priori avec ça marche tres bien:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/422665/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-85-C-F-T-LFB47204030036-sortie-radiale-4700-F-40-V-x-h-30-mm-x-36-mm-1-pcs
et j'aurais voulu savoir si le mieux etait en rester en 6V, sachant que je voulais mettre un éclarage plus recent (eventuellement à led), ou s'il fallait la passer, si c'est possible, en 12V.
j'avoue que 6v > 12v, j'y connais pas grand chose
Si l'un d'entre vous s'y connait (Pizza ?), je suis preneur !
sug
Re: Honda CG 125 1983
Pour passer de 6 à 12 V, il va falloir changer quelques bricoles.
Si elle peut marcher avec un condensateur, je présume qu'il n'y a pas de démarreur électrique mais après, connais pas du tout
Dans le meilleur des cas, il faut changer la bobine de l'alternateur qui produit le 6 V pour un modèle qui fait du 12 V et bien sûr toutes les loupiottes et autres gadgets comme la centrale cligno et le klaxon.
L'allumage devrait avoir sa propre bobine d'alimentation voire directement la bobine H.T. qui alimente directement la bougie.
Salut .
Tu aura toutes les infos nécessaires en allant sur ce forum .
http://cb125k.lebonforum.com/
cacajou
PizzaRoller a écrit:Pour passer de 6 à 12 V, il va falloir changer quelques bricoles.
Merci Pizza !
Alors effectivement elle n'a pas de démarreur électrique, uniquement le kick.
pour la bobine de l'alternateur, tu penses que ça se trouve facilement ? il n'est pas necessaire de remplacer tout l'alternateur ?!
Il y a aussi une bobine HT qui alimente la bougie.
Mais est-ce que ce changement en 12V est necessaire selon toi ? est-ce que je ne peux pas mettre un eclairage a LED en restant sur le 6V ?
cacajou a écrit:Salut .
Super, je vais regarder ça ! merci !
sug
Tu t'emmerderas beaucoup moins en restant en 6V.
Il existe des lampes LED 6 V qui éclaireront comme des 12V
Ahhhhhh !!! Enfin une bécane intéressante sur ce forum !sug a écrit:
C'est dingue comme ça fait tout de suite plus "course" sans le carter de chaîne !
Merci Francesco !
Ouai, elle est tres mignonne cette petite 125 je trouve
Bon, là je viens de me rendre compte qu'il fallait que je change les tubes de fourches car ils sont piqués, je vais devoir aller trainer sur d'autre forum, et faire des infidélités au Flatistan...
sug
Wahou !! superbe petite bécane bravo... moi si je l'avais je la remettrais parfaitement d'origine avé le beauu gros carter... mais c'est moi
Superbe amuse toi bien.
» Honda 125 MTX de 1983 Restauration Pièces
» Honda 250 nx
» Au pays du soleil levant
» honda 650 CXE
» Honda CB 350
» Honda 250 nx
» honda 650 CXE
» Honda CB 350
