relais 4 et 5 broches
J'ai deux relais sous le réservoir du 100GS, le long du cadre, un 4 broches et un 5 broches... J'aimerais savoir quelle est leur fonction et combien d'Ah font-ils pour en acheter en spare au cas ou. Merci
phil1
Re: relais 4 et 5 broches
VVoilà voilà, chaud devant !
Je vous remercie, mais je n'ai pas tout à fait trouvé mon bonheur... D'après le dessin, j'ai en 16 un relai de démarreur mais je n'ai pas trouvé quelle puissance il fait et en 22 le relai d'éclairage, par contre je n'ai que 4 broches sur le mien alors qu'il serait à 5 broches d'après la flatis'tech . Je vais voir si j'arrive à trouver d'autres infos
phil1
ou t'as trouvé ces faisceaux Pizza...?
t'aurais pas celui de la R65 et de la G/S par le meilleur des hasards...?
Ton relais d'éclairage ne doit avoir que quatre broches, 30-85-86-87.
Luigi 2
Pour trouver le bon relais sur la bonne machine : Realeom donne la référence BMW du relais.
La doc que j'ai faite ne couvre pas les GS ou les mono lever (celles qui ont les spaghettis sous le réservoir) pour une simple raison : je ne les connais pas assez.
Pour les faisceaux, j'ai une mine de renseignements mais sur le PC. Je les posterai plus tard quand j'aurai posé l'iPad.
Du coup ça correspondLuigi 2 a écrit:Ton relais d'éclairage ne doit avoir que quatre broches, 30-85-86-87.
Merci, je vais aller voir sur realeomPizzaRoller a écrit:Pour trouver le bon relais sur la bonne machine : Realeom donne la référence BMW du relais.
phil1
Salut,PizzaRoller a écrit:VVoilà voilà, chaud devant !
Une question : c'est quoi la norme (ou le nom) des connecteurs, en particulier le 24 (accessoires) que je souhaite utiliser pour brancher un chargeur USB ?
Sur les différents sites (A?S et autres) où j'ai regardé, c'est pas évident évident de retrouver la bonne forme de connecteur...
Merci d'avance.
tontonrico
Très difficile à trouver, en effet.
Peut-être chez BMW.
Tu as toujours la solution de remplacer le socle par un modèle dont tu auras aussi le connecteur.
Peut-être chez BMW.
PizzaRoller a écrit:Très difficile à trouver, en effet.
Peut-être chez BMW.
Bon bon bon... je vais voir ce que je vais faire alors...
Merci !
tontonrico
» Connecteur mâle 4 broches
» Relais de clignos 3 broches
» relais lumière pour r80rt de 87 !
» Pin's et broches Flat
» Mon retour à la moto
