2WD Sidecar
popov1100
Benoit 67
2WD Sidecar
Gasp !!!!
Génial !!!
http://wodka-murmansk.over-blog.com/article-27756286.html
Génial !!!
Re: 2WD Sidecar
Interessant... Probablement hors de prix malheureusement. Une Ural moderne en fait :114719.gif:
Un de leurs sidecars HD est tres beau aussi:
Fred
Fred
Re: 2WD Sidecar
Et oui, ça doit valoir quelques $$$$
C'est plus pour la beauté du geste que je le presente, et pour les farfelus qui voudraient monter une boite de 2CV par exemple !
Re: 2WD Sidecar
http://www.mobec.de/gespanne/duodrive/b532760974f0987e183.jpg
j'aimerais bien voir ca en vrai, et comment est fait le differentiel ?
des cage antiretour ? comment une tondeuse ?
popov1100
Re: 2WD Sidecar
en fait je pense que c'est un train de pignons, pas un diff, il n'y a pas la place de loger les planétaires
Re: 2WD Sidecar
Même plutôt une chaîne, non ?
Re: 2WD Sidecar
possible
ps Flatauzore : pas mal le montage sur ta 100GS bitza, le monobras a moyeux bi amortisseurs... méfie toi quand même, ça doit pas être hyper costaud
Re: 2WD Sidecar
Oui, c'est ce que disait jbt.
T'inquiète, je vais revenir à deux bras.
Re: 2WD Sidecar
c'est encore le mieux, jolie machine en tout cas
Re: 2WD Sidecar
Flatosaure a écrit:Même plutôt une chaîne, non ?
Plutot une courroie d'apres moi
Re: 2WD Sidecar
sir le site y'a une photo de l'interieur de la boite en alu
c'est une chaine
mais ca peut pas marcher si l'accouplement est permanent, il faut un glissement entre les roues motrice droites et gauches
donc il n'y a pas de differentiel, pas la place
mais soit c'est crabotable et sur roue, on est en une roue motrice soit
la traduction que j'arrive a deviner parle de visco coupleur et de deux roues motrice permantes
le pied !!!
quand je serais riche, j'en veux un
http://www.mobec.de/gespanne/duodrive/index.php
c'est une chaine
le pied !!!
popov1100
Re: 2WD Sidecar
Et bien, moi pas, pas de bouchon de vidange donc pas d'huile !!!!!
et même pas de graisseur.........
Pas de tendeur a la chaine !!!!!
C'est du bricolage de 1re année de mécanique
autant de moyen déployé pour pondre "sa" !!!
ils aurais dus le faire avec une courroie, celle de la F800 tiens 40.000km d'après la maison Bertha
Re: 2WD Sidecar
Rayon de courbure trop faible pour une courroie,une chaine sous carter a joints toriques doit pouvoir se passer d'huile,surtout si elle ne sert que de temps en temps
Re: 2WD Sidecar
On dit " Je vais revenir, à demain"
Re: 2WD Sidecar
pas mal, pas mal, même pas mal...
Re: 2WD Sidecar
Quel déconneur ce jbt.
Re: 2WD Sidecar
Excellent !
Benoit 67
Re: 2WD Sidecar
Richard de l'Aulagnier a écrit:Rayon de courbure trop faible pour une courroie,une chaine sous carter a joints toriques doit pouvoir se passer d'huile,surtout si elle ne sert que de temps en temps
Sans mise a l'air libre, et puis les toriques dans une atmosphère surchauffé en permanence.....
et les pignon, eux........après une dizaine de millier de km....tu pourras les entendre exprimer leurs "joie"
...des bourrages au sec.....etc.....
du bricolage, ni plus ni moins
» BMW GS 80/100 SIDECAR
» Anneaux side précision
» side car Marmonnier
» 28000 km - 41 pays en sidecar...
» Sidecar Party 2014
