bizarre vidange trasmission
goldenman55
Bonjour
J'ai effectué dernièrement la vidange de ma transmission, j'ai trouvé de la limaille après le bouchon aimanté de vidange, bon vous allez me dire c'est fait pour ça !!!!!
Au remplissage j'ai remplit ma transmission niveau au dernier filet de l'orifice de remplissage, ensuite j'ai remplit l'arbre idem jusqu'à voir l' huile au dessous du dernier filet.
Je roule et après quelques kilomètres, je contrôle et m'aperçoit que le coté droit de mon pneu et huileux, de l'huile sur la jante et un écoulement a certainement été produit par la soupape ou reniflard sur le haut de la transmission puisque sous ce dernier traces d'écoulement.
j'ai fait demi tour aussitôt et stocké la bécanne
Qu' en pensez vous ?????
goldenman55
Re: bizarre vidange trasmission
Touches autour et tu verras d'où ça coule... c'est gras.
Moi je n'avais pas assez serré le boulon de vidange du carter et le résultat était le même........
quelle moto ?goldenman55 a écrit:Bonjour
Parce si S5/6/7 ton arbre est trop rempli
Oui, l'arbre est trop rempli.
Un tournevis mis dans le trou doit être mouillé sur 2 mm pas plus.
Merci les Amis
Je vais corriger, la réponse me rassure je pensais que l'étanchéité entre le compartiment de l'arbre et la transmission était détruit.
Encore merci
Encore merci
goldenman55
Dans le bras, il va 100 cm³ ou 1 décilitre ou 0,1 litre ... épicétou !
Je n'ai jamais réussi à juger les fameux 2 mm en plongeant une tige par le trou, l'huile monte systématiquement en mouillant la tige sur au moins 2 mm
Si on veut être puriste, il faudrait aussi vider le soufflet de l'huile qui reste dans les plis inférieurs
Vu l'importance, s'il y a 50 ou 150 cm³, ça n'a rien de critique.
Oui, des fois, cela mouille davantage avant le retrait.
:hii:
:hii:
gabounette77 a écrit:C'est quoi une trasmission?
Un fôte d'orthographe
PizzaRoller a écrit:gabounette77 a écrit:C'est quoi une trasmission?
Je pense pas... c'est juste l'accent de la Haute Savoie.
C' est tout à fait cela l'accent de la Hiaute, comme l'accent dans le Chnord, nous disons reblochon et pas reblachon donc à ce moment là il s'agirait d'une faute de frappe !!!!!!!!!!!!!
goldenman55
» bizarre bizarre le contact se coupe quand....
» bizarre de bizarre(reponse urgente si....)
» BIZARRE !
» bizarre bizarre.
» Clé bizarre
» BIZARRE !
» bizarre bizarre.
» Clé bizarre
