[R100RT 1982] Batterie neuve se décharge à l'arrêt 3 jours !
+5
Christophe Jean-Michel
AugustinR100RT
9 participants
Bonjour à tous !
On le sait les batteries sur les BMW ça tient pas si on ne roule pas suffisamment. Mais là je pense qu'il y a autre chose..
topo :
Batterie neuve Banner Starting Bull : elle ne tenait pas les charges pleines plus de 2 jours quand je n'utilisais pas la moto.
Un motard en R80 avait les mêmes soucis puisqu'il ne roulait pas tous les jours, et m'a conseillé une batterie plus puissante censé pouvoir rester 2 ans sans charge selon le site de revente : Batterie plomb pur Odyssey 12V PC680 Extreme Racing 25
Lui me dit qu'il n'a plus de soucis, même après quelques jours sans rouler.
Résultat, je n'ai pas roulé avec pendant 4 jours = idem batterie complétement à plat et elle met presque 3 jours à se charger complètement.
Est ce que je n'aurais pas une c***** dans le circuit électrique qui pomperait sur la batterie moteur coupé ?
p.s : l'option décossage de la borne + uniquement a déjà été testé sur l'ancienne batterie et ça s'est vidé quand même.
Merci pour vos lumières qui m’aideront à diagnostiquer avant d'aller voir un garage.
Bonne journée !
topo :
Bonne journée !
AugustinR100RT
Re: [R100RT 1982] Batterie neuve se décharge à l'arrêt 3 jours !
1) Une odissey se charge avec un chargeur spécial plus puissant.(14 à 14,7V)
2) Une fois ta batterie chargée vers 14V de mémoire, cherche si tu as un courant de fuite.
Défaire le fil - qui va à la masse et mettre une ampoule de 5W entre le fil et la masse.
Un peu de lecture:
http://www.flat-twin-bmw.com/t28399-regulateur-et-batterie-odyssey
Il est possible que le carter avant touche un fil. Démonte le pour voir, si l'ampoule c'est allumée.
Tu as l'horloge qui consomme, mais normalement c'est ridicule.
Regarde les branchements au niveau du + du démareur.
AugustinR100RT p.s : l'option décossage de la borne + uniquement a déjà été testé sur l'ancienne batterie et ça s'est vidé quand même.
Si la batterie se vide avec le + débranché, c'est la batterie qui est morte.
Si le + batterie a été débranché pour le stockage, c'est que ta moto ne charge pas.
Ton voyant de charge s'éteint-il à 1500tr/mn?
Un peu de lecture:
Pour ma part et outre, les remarques de bon sens proposées par Gabounette77, je procéderai par élimination.
Tu pars d'une batterie bien chargée dont tu sauras contrôler la tension tout le temps de l'essai. Tu mets un ampèremètre en série entre le plus de ta batterie et le fil qui alimente ton os. Si tu es en présence d'une consommation alors que le contact est coupé, c'est anormal (hormis la consommation symbolique de l'éventuelle horloge), tu ouvres ton bol de nouilles et tu déconnectes tes fils un par un jusqu'à la disparition de ta consommation parasite.
Tu enlèves et tu remets le fautif pour confirmer et tu examines le circuit incriminé. C'est long, c'est laborieux mais ça peut le faire...
Bon courage
Bon courage
Bonjour à tous ! merci pour vos retours. désolé je ne les avais pas vu et d'habitude j'ai un mail qui me préviens lorsque l'on a répondu à l'un de mes messages, mais là.... il a du passer à la trappe.
je vais regarder tout ça, je vous remercie.
AugustinR100RT
oui il s'éteint
AugustinR100RT
AugustinR100RT
Tu confirmes que batterie chargée, puis débranchée au +, elle se décharge aussi ?
Si oui, ta batterie neuve est déficiente.
nortonton a écrit:Tu confirmes que batterie chargée, puis débranchée au +, elle se décharge aussi ?
oui mais c'était sur une ancienne le test. depuis j'ai une neuve Odyssey.
mes les deux fonctionnent si je les charge, sauf qu'elles se déchargent rapidement à l'arrêt. après je ne roule pas beaucoup et je fais peu de km ce qui peut expliquer que ça vide sans recharger suffisamment...
Après quand je décosse la borne + si je touche un peu la batterie ou même le cadre métallique j'ai un petit bruit d'électricité au niveau du compteur, comme un "tic tic tic"
mais en gros dès que je rentre, je branche la batterie sur secteur pour être sûr de démarrer le lendemain matin.
Je fais 2 km seulement de chez moi au travail...
AugustinR100RT
Pour 2 km, prends une bicyclette ou vas y à pieds.
Ce qui fait tic tac, c'est pas l'horloge ?
Plus sérieux, si tu as une étincelle en touchant une cosse sur la batterie (ou que la lampe de Gabounette s'allume fort) et que tout est éteint partout (contact, feux de position, etc) c'est probablement le redresseur qui fait l'andouille et qui mange du courant. Débranche lui le fil rouge et contrôle si tu as toujours une consommation quand tout est éteint.
Faut au moins 10/20 bornes pour qu'elle charge surtout avec l'éclairage et les bas régimes...
C'est le problème lorsque l'on effectue que des petits parcours avec un flat.
Si de surcroît, c'est en ville, pas glop pas glop.........
j'ai aussi le meme type de pb. Je viens de changer ma batterie d'origine (R80/7 de 79)
J'ai acheté une YUASA 53030
Je l'ai préparé avec electrolyte, charge lente. tout va bien je branche, je démarre et la la moto ne démarre pas et la tension aux bornes chute sous les 12V.
J'ai ressayé en rechargeant la batterie (>13V) et toujours pareil.
pas de fuite de courant (test avec ampèremètre) , et alternateur qui marche bien (la tension aux bornes augmentent avec les tours).
la batterie est elle défectueuse ou y a t il quelque chose que je peux faire pour la sauver?
LDish
LDish a écrit:Bonjour,
Tu peux toujours utiliser un pèse acide qui te donnera une bonne idée de l'état de ton électrolyte et de sa charge, module par module.
Si tu es certain de ton chargeur (intensité de charge = Capacité batterie (AH) divisée par 10), que tu l'as laissé suffisamment longtemps en charge, de 12/14 heures, et que ta tension à vide (FEM) reste sous les 13 volts. A mon avis, c'est mort !
Attention aussi de bien vérifier l'état de tes connexions et câblerie, tant sur la batterie que sur le démarreur. Toute mauvaise connexion engendrera fatalement un problème au démarrage (résistivité et effet joule).
12,6 V au repos (quelques heure après avoir débranché le chargeur)
Si elle chute toute seule, elle est bien fatiguée.
Est-ce ta batterie chute sous les 12V juste au moment où tu tentes de démarrer, pour remonte ensuite à ~12,6V ? si c'est le cas toutes les batteries chutent provisoirement en tension quand on leur demande une forte intensité.
Si ta moto ne démarre pas (demarreur non entraîné) ce n'est pas systématiquement de la faute de la batterie... t'as tenté avec une batterie de bagnole ?
Si tu as une chute de tension, c'est que le solénoïde est alimenté, mais avance-t-il ?
La tension chute et ne remonte pas. J ai essayé de charger le soir. La batterie a 100%. Et le lendemain. Quasiment plus de jus.
LDish
Paix à son âme ...
C est bien ce que je pensais.
Comment une batterie neuve peut être morte !
LDish
Il suffit de la laisser descendre en dessous de 10 V ...
» (BMW 100R 1982) Batterie qui se décharge
» Batterie qui se décharge
» Batterie se décharge à l'accélération
» Problème décharge batterie
» ma batterie se décharge vite
