[RESOLU] pompe à injection moteur DW8
Bonjour tout le monde,
Je sais que je devrai me diriger vers un forum spécialisé, mais j'aimerai l'avis des vieux briscards qui ont forcément bidouillé un truc comme ça.
J'ai un scudo 1,9 D moteur PSA DW8 (le même que sur les 206 par exemple ).
J'ai à priori un souci avec la pompe à injection, je soupçonne une prise d'air.
Est ce que l'un de vus à déjà démonté ça ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
nico79
Re: [RESOLU] pompe à injection moteur DW8
Si tu n'as pas de forum spécialisé, essaye "Techniconnexion" https://www.techniconnexion.com/ c'est bien pour les caisses à boulons. (J'ai pas la réponse pour ton PB).
Jucmoto
'ai eu ce probléme sur une 306.il m'a fallu demonter le couvercle de la pompe et changer un petit joint torique. J'avais trouvé des infos sur you tube.
patrick riviere
j'ai un bloc complet de xud 9 si cela interesse quelqu'un...
En recherchant dans mes messages, je me rends compte que je n'ai pas clos le post...
C'est résolu, c'est la pompe manuelle du filtre à gasoil qui a une prise d'air...
nico79
» Comment fonctionne une pompe à graisse ? [RESOLU]
» Pompe à Huile contrôle et pressions mesurées [Résolu]
» Serrage moteur BMW R 80/7 1979 et pompe a huile
» [R80/] Numéro moteur. [RESOLU]
» Pb moteur sur R100/7 [RESOLU]
