Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
[R100RT] Kick bloqué sur son axe
showflamme
[R100RT] Kick bloqué sur son axe Empty [R100RT] Kick bloqué sur son axe
Message  showflamme Sam 22 Avr - 15:25
j'ai démonté la boite de vitesse sur ma 100RT de 81.
je me retrouve avec le kick bloqué sur son axe, impossible de l'enlever.
j'ai eu beaucoup de mal a enlever le boulon blocage mais je l'ai eu...
j'ai essayé les méthode classique, bras de levier sans forcer pour ne pas risqué d’abîmer le carter,
dégrippant,
j'ai modifier un arrache poulie pour diminuer les machoirs, mais elle doivent être si fine qu'elle se torde a l'effort.
j'ai chauffé le kick,
donc, je suis bloqué moi même..... dans l'ouverture de cette boite.
quelqu'un a t il une idée de ce qui est possible de  faire ?
 avant que je ne le coupe pour le remplacer par un nouveau par la suite....
Bonne soirée.
showflamme
http://showflamme.be
[R100RT] Kick bloqué sur son axe Empty Re: [R100RT] Kick bloqué sur son axe
Message  nortonton Sam 22 Avr - 15:49
Tu as essayé de chauffer ?
Message  Phil... Sam 22 Avr - 15:53
J'ai eu ça aussi sur une série 2.
impossible de le sortir,
j'y ai passé des heures,
finalement il est venu, mm par mm, extrait avec de coins de burins + un gros tournevis et à coups de marteau.
C'est comme ça les vieilleries.
Message  showflamme Sam 22 Avr - 15:55
oui j'ai essayé de chauffer avec l'arrache en même temps.... rien a faire
showflamme
Message  showflamme Sam 22 Avr - 15:57
@ Phil,
la question est, j'uqu'ou peut on aller sans casser le carter...?
showflamme
Message  showflamme Sam 22 Avr - 15:58
je préfère fendre le kick que le carter.
donc si pas de propositions fiable, je pense que je vais pas prendre le risque de peter le carter...
showflamme
Message  Phil... Sam 22 Avr - 16:11
showflamme a écrit:@ Phil,
la question est, j'usqu'ou peut on aller sans casser le carter...?
[R100RT] Kick bloqué sur son axe 145644
c'est vrai, j'aurais pu me poser la question,
mais comme j'ai pas l'habitude de me laisser emmerder par un bout de ferraille et que c'est pas non plus un carter de tafiole japonaise...
[R100RT] Kick bloqué sur son axe Img_0210
Bon,
il y a eu quelques dégâts collatéraux, mais bon, un p'tit coup de lime et de papier verre...
Message  Le Gros Zimm Sam 22 Avr - 17:01
showflamme a écrit:oui j'ai essayé de chauffer avec l'arrache en même temps.... rien a faire
Tu n'as pas assez chauffé!
Le kick est en alu, l'axe en acier. tu peux chauffer jusqu'à 1OO/120°. une fois que tu as atteint cette température, tu prends le levier du kick et tu le branles secoues comme pour faire tomber des noix, tout en le tournant de gauche à droite! avec cette méthode, aucun ne m'a jamais résisté!
Une fois le kick déposée, ébavures le bout de l'axe en acier avec de la toile émeri après quoi ça rentre comme papa dans maman, un jour de paye (dixit FFRD).
Aller chauffes Marcel, chauffes, mais mets des gants!
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  showflamme Dim 23 Avr - 9:23
Merci Gos Zimm,
je vais retenter l'affaire....
toute la difficulté réside dans le contrôle de la t°... comme pour le carter, comment la contrôle t'on?
je le ferais bien avec de l'eau, qui bout a 90° donc ca donne déja un repère...
c'est dimanche je vais j'espère jouer a papa dans maman.... clin
showflamme
Message  PizzaRoller Dim 23 Avr - 9:39
L'angle droit bout à 90°, l'eau c'est 100° clin
[R100RT] Kick bloqué sur son axe Idee-p10 Toutélectrix   [R100RT] Kick bloqué sur son axe 569134          [R100RT] Kick bloqué sur son axe Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100RT] Kick bloqué sur son axe 4202
Message  Jucmoto Dim 23 Avr - 9:41
PizzaRoller a écrit:L'angle droit bout à 90°, l'eau c'est 100° clin
Ca dépend de l'altitude... sourire sourire sourire
Jucmoto
Jucmoto
Message  PizzaRoller Dim 23 Avr - 9:58
Pour l'eau, oui mais par pour l'angle droit hahaha
Message  showflamme Dim 23 Avr - 10:44
Euréka yess , Merci Gros Zimm, il suffisait de me motiver un peu .....
je l'ai eu, pas tout a fait comme papa dans maman, mais l'important c'est la rose...
la suite peu donc commencer....
mon ouvre boite en main, je l'attaque
showflamme
Message  Beseb Ven 28 Avr - 17:48
Bon j'ai le même soucis que toi, je voudrais déposer mon kick pour le déplacer le remonter un peu vers le haut.
J'ai déjà vue que tu as réussi a le démonter c'est possible de le remonter un peu, car je le trouve un peu bas et quand je kick il touche le repose pied et d'un autre coté il gène un peu quand je roule.
Je vais donc tester de le chauffer pour l'enlever.
[R100RT] Kick bloqué sur son axe 468498IMG3828
[R100RT] Kick bloqué sur son axe 169321IMG3826
[R100RT] Kick bloqué sur son axe 321345IMG3829
Beseb
Beseb
